Resolu problème kickback sur williams high speed
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion glouglou77
glouglou77
Bonjour a tous, j'ai mon kickback qui a fonctionnement assez aléatoire, soit il renvois super bien la bille, soit il renvois la bille "mollement" ou il fait 2/3 coup pour renvoyer la bille et maintenant, il lui arrive aussi de rester sortie et de rentrer au bout de plusieurs seconde.
Mécanique tout fonctionne correctement.
si vous avez une idée, car la je ne vois pas.
merci.
As tu démonté la partie mécanique ?
Car souvent les vis dans le bois se desserrent et du coup cela se balade
Après le relais de commande j'en doute qu'il y ait un souci
Par contre ce qui est récurrent c'est le bout en plastique qui est maté ou dessertit ! Soit cela part dans tous les sens et perd en puissance, de manière comme tu le décris
Une fois pleine patate, des fois rien du tout et une autre fois nouveau bon
S'il reste dehors, c'est le fourreau collerette HS avec le ressort écrasé ou mal monté
Démonte l'arche et fais nous voir cela en photos
Bonjour, merci David, je démonte de que je peux et fais les photos.
Cordialement.
Il ne peut y avoir deux membres Glouglou avec la même is et pseudo différents
Glouglou 91 est échu, vous connecter qu'avec glouglou77
Ne pas faire de multiples profils car j'ai un outil de vérification des Ips, et liens entre membres
De plus vous vous êtes connectés avec un vieux lien de 2012 qui a généré une erreur
FF à une interface de sécurité, donc à éviter sinon vous risquerez d'être automatiquement bannis par le système
Soit pensez y
Dans l'attente de la réponse du bon profil ;)
OUi des photos :) cela permet de bien cerner le tout
Bonjour, désoler pour l'erreur de profil :confused:.
Je poste les photos du kickback (bien vissé dans le bois).
Il y' a déjà l'embout hs.
vous pensez que je dois changer le fourreau et le ressort aussi ?
Merci .
Clairement le plongeur à remplacer il est mort de chez mort et fendu
Et cela suffira je pense
Rien d'autre à faire
Non j'en doute cela à l'air tout bon
Cependant n'hésite pas à faire un bon nettoyage lors du remplacement ;)
Clairement
Surtout que tout le monde oublie cet indispensable à quelques centimes d'€uros ...
