Resolu Problème hi dolly
Cyval
est-ce que quelqu’un.un pourrait m’aider pour le problème suivant sur mon hi dolly:
les deux lumières sur la photo restent toujours allumés, de ce fait j‘accumule énormément de points.
que dois-je faire?
Bonjour La rampe qui est sous ton plateau se réarme t ' elle ???si non voir le fusible .Pour sonner le fusible le sortir du support .
Est-ce que c.est ça la rampe ? Et comment savoir si elle se réarme ?
Je n'ai pas le shéma de la machine ..Il est de quelle valeur???
Tu a quoi comme fusible de rechange ??quelles valeurs???
a côté du porte fusible , il a d.inscrit 1A slow blow, c.est un fusible temporise de 1A 250V
Bonjour Ta machine est un électromécanique et peut supporter pour le temps d'un essai un fusible calibré un peu plus haut .Même jusqu’à 5 amp normal..Si tu a fait l'essai mais si la bobine reste en appel tu coupe et tu cherche d’où vient l' erreur .Mais que ton fusible ait gerbé cela n'a rien de surprenant ..Sur les machines de cet âge il est parfois nécessaire d'augmenter le calibrage sur certains points.
j.ai recu les fusibles aujourd’hui, j‘ ai joué un peu et ça tient avec du 1A slow, cela ne m’etonne pas non plus qu’il est grillé
merci pour les infos
Affaire classée alors en Résolue
Merci Flipper 95 et
