Question Problème grue déconnectée sur Demolition man
GIGI
je suis nouveau ici, j'ai un DM, qui m'indique une erreur au démarrage de grue déconnectée , quelqu'un pourrait m'aider ?
merci d'avance
ikoo
Alors deux cas sont possible
Soit la grue est en défaut, et il faudra dépanner tout cela
Soit cela n'est que dans le menu, une désactivation qui aurait été faite fortuitement
Donc déjà aller en menu, réglages, ...
Manuel :
Mettre sur OFF, soit Activer
merci, cela à fonctionné, cependant je ne sais toujours pas jouer car il démarre maintenant, je n'ai plus d'erreur, mais quand j'appuie sur start rien ne se passe ....
Quand je fais le test des contacts, quand je test le bouton start et Launch il ne se passe rien, les autres boutons oui .
Je pense pas que ces 2 boutons soient défectueux en même temps car cela s'est passé d'une fois
merci pour ton aide
Luigi
Oh alors là c'est soit un fil coupé, cosses sortie etc ...
A voir
Coté boutons et après direction connecteur sur CPU, cabinet Switch
je n'ai rien vu de spécial, à part la LED D2 qui clignote sur la CPU board
en tout cas merci pour ton aide
Quand je te dis de regarder les connecteurs, c'est de vérifier, les fils, le sertissage, la connectique, si acide il y aurait
Fait nous voir déjà en photo le bas de ta carte cpu
Tout a fait normal que cela
Au fait au passage comme je t'ai envoyé un avertissement (un message quoi) les messages de pieds de profil ne sont pas les conversations privées et encore moins des demandes d'aides aux autres membres
J'ai passé le balais là :)
