POur les bobines qui ne fonctionnent pas je dirais la nappe cpu / Driver mal enfichée ou HS
Mais vérifie lors du test bobines combien sont en défaut et faire la liste avec leur numéro respectif![]()
.....Quand tu vas en tests il faut que le bouton de porte de monnayeur soit tiré vers toi pour activer la haute tension plateau![]()
Le bouton du monnayeur ?????
salut
Le principe:
Quant tu ouvres la porte du flipper cela coupe le 50 volts (et les bobines fonctionnent en 50 volts)
C est une sécurité.
Donc si tu veux tester les bobines
Tu ouvres la porte (monnayeur)
Tu vas en test (le 4 eme bouton en partant de la gauche)
Puis tu fais défiler avec les 2 boutons du milieu, jusqu a test depannage
tu valides avec le bouton de droite
Tu fais défiler jusqu a TEST bobine
Ensuite, tu valides avec le 4eme bouton
quand tu en est au test tu dois rester appuyer sur les boutons BLANC afin de simuler la fermeture de la porte.
Et la tu dois voir si la bobine entre en action ou pas.
@ bientot
gis
