Question problème flipper devils dare, lampes
devilsdare
Sur mon devil's dare l'ampoule spécial et allumée en permanence . l'ampoule shoot again du haut du flipper aussi.
L'ampoule du shoot again en bas du plateau ne s'allume pas quand shoot again validé .
avez vous une idée du problème .
Cordialement
Pour être sûr du soucis
Est ce qu'en tests lampes ou réglages, elles sont encore allumées ?
comment ont fait le test des lampes ?
La lampe shoot again est allumée légerement en permanence ainsi que la lampe special
Si en lançant une partie sans rien faire elles sont allumées légèrement
Deux cas possible
Masses (soit connectique) soit transistor
Si transistor il faudra dépanner la carte driver
D'ailleurs un complément de photo des cartes serait bienvenu
La driver est propre
Donc jsute changement des transistors à voir
Tu les trouveras sur mon site pro --> Restorpinball.Com
D'ailleurs je te conseille d'en avoir quelques un
MPSA13, MPSU45 (ou équivalent), 2N3055
Cela te servira toujours
Pour les test, lire mes articles
Tout sera une bonne chose
Sinon dédié aux tests :
Il te faut le manuel pour cela
C'est un indispensable
Right Outside Rollover = Special
Et après cela pour te donner la logique de recherche
T'as tout là , direction Restorpinball.com pour l'achat des transistors
Et si tu n'as pas de pompe, d'étain de fer à souder, tu trouveras tout l'indispensable sur RP
encore un soucis
le capture multiball n’éjecte plus la balle.
je pense que c'est encore un transistor hs mais lequel ?
Commence déjà par lancer
Le test CONTACTS
Le test BOBINE
Vérifie qu'en tests contact, en posant la bille dessus, son numéro soit bien affiché
En test bobine, vérifie si cela est commandé ou non
Vérifie aussi les fusibles :)
F12 donc pour le trou HOLE
Attention là
C'est sous le plateau cela :)
j'ai fait un essai avec une vielle carte drivers qu on m a prêtée et même si plein de choses ne marche pas l 'éjection de la balle du trou multiball fonctionne ce qui me fait dire que le prb est sur la carte driver
Donc si tu es certain de dessous du plateau, donc sortie SOL 3 sur la driver
suite à vos conseilles j 'ai changé 5 transistors sur ma carte drivers . Je pensais galérer avec les pattes croisées des nouveaux transistors mais avec de la gaine thermorétractable ça marche bien .
Me reste juste un problème . l’ampoule L3 (shoot again playfield ) ne s'allume pas malgré le changement de Q4 .
Il n'y en a même pas besoin
Je fais cela tous les jours avec :)
La lampe s'allumera en jeu
Essaye de tricher et vérifie
Sinon n'oublie pas de régler la cpu aussi en conséquences, Partie MODE REPLAY !
en mode triche l'extra ball du fronton s'allume mais pas celui du plateau .
en photo position des switchs
Ah attention
Extra balle n'est pas Shot Again :)
Car EXTRA BALLE est en L43 et Shoot Again en L 3
Donc c'est SHOOT AGAIN ton soucis
Donc L3 ce qui signifie
Si une des deux s'allument alors, transistor BON
Il te restera que le câblage et ou douille de lampe
Ca y est tout fonctionne.
Merci pour votre aide .
Ps : trop cool vos enveloppes avec Lucien. Elles m ont replongé 40 ans en arrière :D
