Bon, a ni rien comprendre. Je ne sais pas si le fait de les avoir démonté puis remonté a eu une influence, mais il refonctionne correctement. Plus de coupure lorsque je flippe à gauche, et ceci que ce soit avec le bouton de la caisse mais aussi avec ceux du joystick.
Donc c'est repartie pour jouer. Je vais voir s'il tient dans le temps (un peu plus de 5min quoi )
Ah oki
Deux cas possibles ici :
- Le premier cas, les connecteurs sur la droite de la carte driver, positionnés en vertical, justement proche des fusibles. A revoir donc et SANS FAUTE
- Cas second, comme l'a bien précisé André et cela je ne vois souvent, des fusibles avec le bout en métal OXYDES, si si si, au mieux fait toi un panel de fausible ou tu as le kit fusible WPC dispo sur mon site pro
