D
dataken
Je fais appel à vos lumières…
Sur mon Frankenstein (Sega - Data East) J’ai eu plusieurs problèmes d’ampoules qui ne fonctionnaient pas au niveau du fronton et du plateau (illumination générale).
En y regardant de plus près, les connecteurs CN8 (sur la carte d’alimentation) et J5 (sur la PPB) avaient bien chauffé (quelques fusibles étaient HS également sur la PPB).
Une fois tout refait (connecteurs et fusibles remplacés), tout est revenue à la normale… pendant 10 à 20 secondes, puis l’illumination du playfield du bas c’est rapidement éteint de nouveau. rarale
C’est le fusible F3 (5A 250V SB) sur la PPB qui dégage systématiquement au bout de quelques secondes, les autres fusibles sont ok et le reste.
Mes connaissances en électricité et en électronique sont proches de zéro débil , je sais que les fusibles sont là pour protéger le système contre des surintensités. Si le fusible F3 grille c’est qu’il doit y avoir une espèce de court jus quelque part sous le plateau (douilles d’ampoule en court jus : c’est possible ?).
En suivant le cheminement des câbles je n’ai rien vu d’apparent.
Concrètement que faut il que je recherche et quelles sont les méthodes pour débusquer cette petite panne ? (retirer chaque ampoule et tester chaque douille pour voir si elle est en court jus ?) marrto
Merci pour vos conseils.
A+
Laurent
A+
Laurent
, mais il semble inactif, à moins que ce soit mon ordi qui déconne... je testerai chez moi.
