Problème de tilt sur FIRE williams
phil777 a dit:
ok. En quoi consiste le test d'un transistor ?
n'oublie pas que je suis carrément novice.
j'ai un multimètre.
Regarde en page d'accueil
Tu vas trouver les articles
Tu as de la lecture car j'explique comment tester un transistor, une diode etc ...
en quoi consiste le test des transistors?
j'ai un multimètre mais suis novice.
Quelle est la marche à suivre ?
oh désolé j'avais pas vu ta dernière réponse.
j'étudie tout ça
encore merci
l'explication des transistors est excellente, j'espère avoir bien compris.
alors voici les valeurs:
pour le Q46
base/émetteur: 4,47
base/collecteur:4,47
collecteur/émetteur:0,19
pour le Q49
base/émetteur: 0,05
base/collecteur:0,68
collecteur/emetteur:0,74
bon, j'ai un peu plus d'éléments mais c'est le flou total.
1- Lorsque j'appuie sur le contact 15 un message apparait "that hurt" et le flipp se coupe complètement plus aucune lumière sur le plateau puis tilt sans que le message tilt apparaisse.
2- lorsque j'appuie sur le contact 16 rien de ne se passe
3- et alors là, le bouquet, lorsque j'appuie sur le contact 11 le flipp passe en mode 2 joueurs et à chaque fois que je appuie à nouveau il rajoute un joueur !
Et il se trouve comme par hasard que tous ces switchs sont sur la même colonne (la n°2) avec le même fil (vert cerclé rouge) le fameux transistor Q49
nous sommes prêts du but...
j'attends vos explications avec impatience.
Je crois David qu'une petite commande s'impose:(nettoyant, lampes, bobines un petit peu de matos pour restaurer la bête) je te tiens au courant prochainement une fois que les diagnostics pannes sont ok)
Oui je crois que tu as trouvé.
Ton Q49 est mort et provoque des associations erronées sur les infos contacts
il faut le changer, pas grand chose pour qq1 qui sait souder
Attention quand même a ne pas faire n'importes quoi si tu n'as pas l'expérience de souder sur des cartes
De plus, il y a peut être d'autres composants morts dessus (résistance série par exemple)
perso je préfère ne pas courir le risque de bousiller une carte quasi introuvable
je préfère envoyer çà a David qui sait parfaitement dépanner nos machines et qui teste tout par la même occasion
Essaye de nous faire une photo en mode macro de la même zone que celle que j'ai posté plus haut
c'est toi qui a trouvé, merci pour ton efficacité redoutable.
Je pense que tu as raison pour la carte, j'ai déjà soudé sur une carte mais un contrôle me semble important.
Je contact David.
Je fais passer la photo prochainement.
A voir déjà
Montre nous tout cela
moi voila enfin de retour
voici les photos de la CPU avec la partie qui nous intéresse
Il a du déjà avoir un souci
On voit un réseau de résistances sur un support tulipe !
Donc cela confirme le défaut
Mais il faudra bien trouver sur le jeu le contact qui en génère la cause
