L
lolodu47
Bonjour comme beaucoup de personne posédant ce flipper vivi j'ai un soucis sur le positionnement de la téte lors du jeux . lors d'une partie elle ce possitionne rarement sur la bonne face exemple lors d'une partie a la fin de celle-ci , elle avance d'un quart de tour et ce mets pas donc sur la face une suivant sur quelle face elle ce trouver lors de la metarmaphose pour la prochaine partie (c'est comme si elle ne savait pas sur quelle face elle ce trouve , tous comme si on joue a plusieur tableaux elle ce repositionne pas au bon endroit lors du changement de joueeur)
1 - en test la téte se possitione nikel lorsque je la positionne a l'aide des bouton test situé a la porte monayeur , sur les quatre face le switch de la téte est detecter nikel ( 3 face oui et une face non) donc le switch est bien régler
2- j'ai verifier egalement les soudure de la carte sous le plateau ou il y a un relais bobine 24 v je n'ai pas peut l'imgriminé ( comment peut-on tester cette carte )
en attente de vos commentaire a plus laurent joke
