Resolu Problème de Switch Matrix sur Funhouse
kero
Antony
Suite à une restauration complète de mon Funhouse, j’ai une partie des switch qui ne fonctionne plus. Ainsi que les
Vous pouvez voir ceux qui sont concernés sur l’image.
Pour info j’ai testé la carte CPU tout fonctionne et j’ai également testé la continuité des switchs à la prise c’est également bon.
Auriez vous des pistes à me donner pour dépanner ? D’avance merci.
Hum
Je joue à la bataille navale !
Ramp Entrance COULEE :)
Je pense que la diode du contact là déconne ou cela est à la masse
Bon voilà mon dernier relevé. Pour les Optos, c’était une prise débranchée iSiffle
Pour la ligne qui reste, j’ai effectivement une masse. A voir d’ou elle vient maintenant.
Vérifie déjà si en enlevant le connecteur des lignes de la cpu que cela disparaisse
Si oui sur le plateau
SInon possible la cpu en défaut
As tu eu de l'acide sur celle ci ?
C'est bon, c'était un fil pincé derrière un support et qui du coup était à la masse.
Merci de ton aide David.
Impeccable alors
Affaire résolue par l'auteur du sujet
