Problème de sons sur cpu 35 de Bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PASLA
P
PASLA
Bonjour, j'ai un problème au niveau du sons de ma Médusa. J'ai bien la parole et quelque sons mais il semble me manquer quelques notes, j'aimerais savoir quel(s) composante(s) gère les sons du jeux.
Pascal
Tu as le bruits de fonds ? Normalement le processeur de sons, marche
Jamais vu en partie
Je dirais plus la mémoire etc ...
Mais le test de la carte sons au démarrage le nombre de flashs est OK ?
Essaye de changer le PIA 6821 de la carte sons, par U10 sur la cpu
De même tu peux essayer l'échange de la RAM 6810
J'ai quelque précision, le problème vient de la cpu car j'ai pris le cpu de ma lost world qui avait ce problème et je l'ai transferer dans médusa et le problème a suivit.
Donc dans ce cas ou tu as un soucis de sorties, résistances HS et ou condensateur OUT, ou alors le PIA est en cause
PS> n'oublie pas les réglages en 18 ... mets en 03
Dans le menu
Tu vas des audits au réglages
01 --> partie gratuite , tu mets 100.000 enfin ton réglage avec le bouton de crédits
en 18 --> réglages des sons, tu mets 03 avec le bouton de crédit
