problème de resistances qui crame sur phoenix williams
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gribouille77
G
gribouille77
Reboujour
voila mon autre problème j'ai changer les resitances des lampes sur la driver (lamp columm) R149 a R156 sur les 8 resistances les 4 du bas se mette a noirssirent et fumée quand j'allume le flipper elles chauffent tellement quelles tombent de la driver d'ou pourrais venir le problème
merçi a tous
Bien suite à tes soucis que j'ai lu tantot cela veut dire que la carte driver est bloquée et que ton flipper ne fonctionne pas du tout
Je l'ai exposé dans un article cela
Si la cpu est bloquée les résistances fondent effectivement
Tu n'as pas du tout le lampes commandes sur ton jeu qui fonctionnent
En plsu j'avais lu que lors de ton test sur le bouton de cpu deux leds restent fixent ? Si oui c'est un soucis de mémoires 5101 et ou alors de la gestion de celle ci
Le fait que tu n'ais pas de sons explique peut être aussi le dysfonctionnement de la cpu et ou driver
Les données de la cpu véhiculent dans la driver qui elles sont interprétées différemment et pilote les organes si bien sons, que lampes que bobines et contacts plateau
Bien je dirais que ta cpu est à faire dépannée
Ta driver aussi sans aucun doute là
Tu as mes services pour cela (restorpinball)
