Problème de rampe getaway
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion spank
44 mm de longueur en nylon
voila commande passé , vivement que je change tout sa ,mais j’espère que se soit pas se maudit châssis le coupable...........
Bonsoir
Colis bien reçu expédition au top merci David sup. sup.
Alors j'ai changer le plongeur (le nouveau fait environ 4mm de moins que celui que j'avais juste sur la partie métal)
Fourreau changer ainsi que le ressort.
J'ai du faire des modifs quand même.
J'ai du mettre un petit caoutchouc sous la rampe, pour éviter que la tige qui lève la rampe se mette à fond de buté et reste coincé en haut . je ne sait pas pourquoi sa ne coulisse pas bien si elle se lève trop haut , on dirait que juste le poids de la rampe empêche l'axe de se remettre en position haute mais a mi hauteur comme pendant le jeu .
donc j'ai rajouter se caoutchouc qui l’empêche d'aller en buter , puis j'ai jouer pendant trois heures et ça fonctionne plutôt bien Kontent, et la rampe est souple et discrète lors des mise en position basse .Kontent
en gros fourreau plongeur et ressort neufs cela à du déjà bien arranger les choses .
j’espère que ma modif tiendra dans le temps ........
Bonne soirée
spank a dit:
Bonsoir
Bonne soirée
impec contant pour toi si ca refonctionne normalement ;)
