Problème de réinitialisation sur white water
S
steph38
Je viens de faire l'acquisition de mon 1° flipper, un williams white water. Il s'éteint brutalement quand on joue (apparement surtout quand il n'est pas encore "chaud" et sur le flip droit, mais ça reste encore aléatoire). Puis il redémarre tout seul par le processus habituel? Quelqu'un a-t-il une idée de ce genre de panne ?
Merci de vos réponse.
Evidement comme c'est mon 1° flipper, je n'y connais encore pas grand chose.
P
pipiou_ch
Voir aussi la tension secteur (220v)
Nos chers flippers n'aime pas l'hiver et le chauffage électrique !!
Essaie en changeant de prise secteur
Pipiou
A
Ancien Visiteur 1
si ton flip est muni de la rom lh-5,il se peut que le flip reset en touchant plusieurs cibles mais bon c'est plus la panne classique comme cité plus haut.
david04
problème tres courant, c'est même un classique (bizarrement moi ça met jamais arriver, je croise les doigts)
Va voir là, on en a déjà parler:
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=1464
S
steph38
Effectivement le BR2 était dévissé. On a rééssayé de jouer et et ça n'a pas planté, je vais faire d'autres essais aujourd'hui. Merci à tous de vos réponses.
Stéphanie
A
Ancien Visiteur 1
Dévissé? de son radiateur? Effectivement, la surchauffe peut peut-être expliquer que ça plantait, bon si il a chauffé à ce point je le changerais quand-même si j'étais vous. C'est un peu de boulot mais ça serait mieux.
S
steph38
Tout marche super bien maintenant. Il a du se dévisser pendant le transport et n'était peut-être pas bien d'aplomb au départ.
Maintenant on va s'attaquer aux petites rénovations.......
Ahhh aaaaaaahhhhhhh, on a commencé les 1° soirées flipppppeeeuuuurrrrrrr bièèèèèèèèèèères !!!!!
Oups désolé, j'm'enballe un peu, comme je l'ai dit, c'est mon 1° flip !
S'il s'est dévissé la température fait croitre la tension de diode
Soit de 0.6 cela peut monter ....à 0.9 dans certains cas
Mais cela ne suffit pas
Je te conseille vivement de changer le pont à diodes et le condensateur ( sur RP tu trouveras cela avec une amélioration en prennant un 22.000 µF )
Un conseil change les ... Cela coute peu
Et n'oublies pas de mettre de la graisse thermique ( pas de la simple graisse ) entre le dissipateur et les ponts à diodes
