Question Problème de lock dans grue sur last action hero
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab
fab
fabrice
bonsoir
j'ai un soucis sur last action héro .
lorsque la grue va cherché la bille pour la bloqué en fond de grue, soit la bobine du lock s actionne normalement ,soit elle se déclenche avant que la bille arrive au fond ,et a se moment la bille n est pas bloqué dans la grue et tombe sur le jeu
avez vous déjà eu se soucis
merci de votre aide
belle soirée a vous
Fabrice
Tous tes contactes s'active ?
Ça ressemble à un problème mécanique.
Ton plateau est bien nivelé ?
Fait nous quand même une petite photo de ta rampe du "VUK" (la jaune au fond à droite)
De mémoire il est important que les fins de courses de la grue soient bien activés oui.
J’avais un problème de ce genre sur le mien avant que je patche (petite "cale" collée sur la grue pour appuyer sur le contact en haut du VUK) dans un premier temps (puis répare dans un second, en réduisant le jeu au niveau des trous de biellette de moteur grue).
Bonjour je fait la photos se soir
Les contacts sont bien lu le soucis je pense le lock se déclenche avant que la bille arrive au fond de la grue
Le temps que la bille arrive il c est dejas refermer
Peut être reglage du fin de course de la grue qui se déclenche trop tôt
Fabrice
Sûrement qu'un soucis de contacts
Mais là le mieux Fabrice, lance le test contacts et vérifie les
Test contacts effectué, ils sont biens lus
oui sauf que le blocage de la bille se déclenché avant que la bille arrive au fond de la grue
Bien on dirait que le pion de blocage est coincé
Vérifie cela et ou la commande de la mini bobine
Bonsoir David ça fonctionne
Mais trop tôt
La mini bobine s'ouvre bien et se ferme bien ?
J'sais pas du tout alors
Bon problème résolu jusqu a je trouve autre chose
En gros j ai relever le vuk de deux millimètre pour que la grue soit incliner à cette endroit
Sa fonctionne la bille arrive plus vite
Vers le lock pour que celui ci est le temps de sactionner
Merci à tout pour l Aide
Fabrice
J'avais un peu pensé à ce temps de latence
Mais faudrait nous montrer cela en photos ce que tu as fait
Car possiblement tu as une anomalie aussi , qui sait
je fait une photos demain deux petite rondelle en bakélite pour incliner la grue a cette endroit les rondelle sous le vuk celas le rehausse un peut
Sur ta rampe du vuk on voie une trace de bille à droite, ton plateau ne "penche" pas trop a droite ?
Alors ça vient les photos MDRMDR Maneef
oui pas ce soir débordé je viens de rentre je fil manger et bureau ensuite ;)
