problème de lampes clignotantes qui ne fonctionent plus sur Paragon
Carte remontée et rebranché tout refonctionne nikel super éclairage je vais bien refaire les prises femelles là j'en profite je joue tous les soirs ;) ça fais plaisir merci à toi david et aussi à la personne qui me la vendu qui est venu me donner un coup de main
Salut j'ai un petit soucis , le petit flip en haut à gauche sur mon paragon n'est pas très violent même des fois il va se lever un peu après le gros flip gauche, que dois je regarder en premier s'il vous plait ?
Bjr. Actionne le à la main, il a sûrement un point dur , qui peut être dû à de l'usure mécanique , plongeur qui se marque au bout , ou fourreau usé...yauyo
Je l'ai fais à la main , et fourreau bon rien ne bouge de ce côté là, je dirais un problème de contact il s'actionne après le gros ou même à un moment pas du tout
Bon j'ai regarder mais là il fonctionnait plus, est ce que les deux lamelles avec un petit plot doivent être en contact ? car je les ai mises ça as marcher et paf une lamelle à péter en deux , ai je fais une connerie
Voici mon problème agravé
Vi , c'est pas grave , si elle a cassée c'est qu' elle était usée , il faut la remplacer avec des lames , des papiers isolants , et grains tungsténe dispo. sur RP cela fait partie des indispensables de la caisse à outils du flippé , ce peux être la cause du pb , l'eos doit faire un bon contact pour transmettre toute la puissance à la bobine et s'ouvrir lorsque le batteur arrive en fin de course ...yauyo
Donc j'ai bien fait de les mettre en contact ? c'était le conctat qui se fesait mal et donnait le flip un peu faiblard ? est ce que tu peux me mettre le lien de ce qu'il faut prendre car j'y connais encore pas grand chose dans les pièc es en tous cas merci à toi ;)
Peux pas depuis mon tel , faut que tu regarde dans contact , lames , et grains sur RP.. sinon oui l'eos doit faire contact lorsque le batteur est au repos...
Les lames il y en as avec deux trous pour fixations des vis mais pas de petits trous pour mettre le grain
Donc grain :
http://www.restorpinball.com/index....ategory_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=54
Le papier isolant:
Pareil il as les deux trous de fixations mais après il faut bien un trou pour laisser les deux grains être en contact
Et la lame:
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1137&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=54
Le grain : http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1092&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=54
Le papier isolant : http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1096&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=54
Le mieux pour toi est de contacter David , qui t'indiquera le bon matériel pour ton cas , car il y a du choix en épaisseur de lames ..
Le mieux que je lui ai conseillé
Mettre un nouveau contact !
C'est commandé depuis hier soir , un contact tout neuf :) merci
