P
		PASLA
Bonjours, J'ai un problème de tention sur mon Sinbad sys.1 . Au départ mon problème vient d'un Gaffe monumental que j'ai fais, j'ai instalé le pont de diode du 25V a l'envers et ca a détruit l'ensemble des transistor de commande des bobines de la drive. Je l'est ai tous changés depuis et j'ai aussi changer le pont de diode. mais quand je teste le courant sur le pont, il entre du 25Vac et il sort du 76Vdc???
Là je suis perdus. Pouvez-vous m'aider
 Je l'est ai tous changés depuis et j'ai aussi changer le pont de diode. mais quand je teste le courant sur le pont, il entre du 25Vac et il sort du 76Vdc???Là je suis perdus. Pouvez-vous m'aider
