Resolu Problème de GI sur Hook
P
pascal9510
Bonjour a tous,
Après la remise en esthétique de ce flipper, je m'attaque aux quelques problèmes a sa remise en route. Je vais créer des sujets pour chaques soucis.
Aujourd'hui, j'ai un problème de GI, en effet , tous fonctionne sauf la partie du haut du plateau qui est alimentée par le fil violet et blanc violet.
Pourtant, les fils de la GI partent tous de la power drive, avec un ami, on changé le connecteur qui était cramé, vérifié les pistes de la power, les fusibles, le relais mais on seche sur le fait que seuls ces fils ne fonctionnent pas...donc nous sommes preneurs de toutes pistes, merci
La Gi Passe par l'alim en CN8 et en J5 sur la ppboard
Voilà ce que tu as à vérifier et ou refaire
Demonte la ppboard et vérifie bien l'état de J5, les pinces des fusibles juste en dessous
Il n'y a que cela, et rien d'autre pour les GI
OK , merci David, effectivement après recherches, il se trouve que c'est le connecteur sur la PPBoard qui a un mauvais contact sur le fil blanc-violet.
Voilà c'est réglé, j'ai retrouvé toute la GI, merci à toi!
Hop affaire réglée en Resolu
Et Zouuuuuuuuuu :)
