Problème de diverter sur Mousin around
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi
bonsoir
oui les caoutchoucs des batteurs sont normalement rouge
promis je fait des photos de la réparation de la trappe des mon retour chez moi
au passage le switch fonctionne je vais donc le démonter de nouveau et essayer de le positionner correctement j ai toujours le message d erreur
bonne soirée a tous
Si le contact est bien reconnu en tests, bien vérifié au multimètre, ce serait alors une histoire de pression et il n'est pas totalement fermé au travail
bonsoir je vous transmet les photos de la réparation de la trappe
je l ai collé sur un carre de plexis glace que je n ai pas découpé pour le remontage ca passe
de l autre cote j ai découpe au plus juste
    65.2 KB · Affichages: 23
Classique sur les Eater Down
Maintenant je comprends mieux ton mot "trappe"
Les gruyères en fait comme moi je les appelle sur ce jeu (car il y a un dessin de gruyère dessus)
;)oui sur la trappe il y a un dessin de gruyère
pour le switch j ai toujours le message d erreur en tests 49
pour moi au multimètre il fonctionne je vais encore essayer sinon je vais en acheter un et une diode
comme ca au je serai sur
NOn cela n'est pas la solution pour le moment
Commence par vérifier avec un fil de dessoudé sur le contact, que le contact se fasse bien et s'ouvre bien
Teste la diode aussi
Puis comme je te disais vérifie si mécaniquement il est bien actionné, soit que ce dernier fasse bien contact aussi
