Problème de démarrage sur Surf Champ
gd63300
FOGUET
Après avoir effectué un nettoyage sur un Surf Champ qui n'avait pas marché depuis des années voici le problème que je rencontre :
Je met en fonction le flipper, les relais Q Game Over Relay, U 1st Ball Relay et H Tilt Old Relay s'actionnent et reste actionné. J'appuie sur le bouton de start de la porte du monnayeur mais rien ne se passe.
Si j'actionne manuellement le relay S Start Relay, les relay H Tilt Hold Relay et R Hold Relay s'actionnent et restent actionné.
Je pense que les contact sont bien réglés les relay mais j'ai dû manqué quelques chose..........
J'ai vérifié les contact des tilts mais ils ont l'air correct.
D'où pourrais venir mon problème ?
Merci pour vos réponses.
Si le relais de tilt est collé, tu as vérifié si tes contacts de tilts sont pas actionnés ?
J'ai vérifier les contact tilt, j'ai ponté les tilts du fronton, de la caisse et de la porte. J'ai aussi vérifier le coin unit, le relais W. Mais le problème persiste....
Je ne vois plus où regarder
Je rajoute que quand j'actionne le S Start Relay et ensuite le U 1st Ball Relay puis le contact du rail de bille le jeu fonctionne et les points peuvent être marqués.
Par contre le contact du flip droit fais des étincelle et grille le fusible 25V 15A.
Je ne vois pas où pourrais venir ce problème.
Merci de m'aider.
Problème du flip droit réglé. J'avais 2 fils se touchaient sur la bobine droite du batteur.
Mais j'ai toujours le même problème au démarrage......
De mon coté je ne sais plus
Voir sur Flipper95 a une idée.
Bonjour Des idées j'en ai plein a commencer par des idées de vacances mais pour ce qui concerne ta machine et vu la description des pannes il me parait urgent de commencer par lire les articles qui sont épinglés en haut du post ""flippers électromécaniques "" et de continuer en sortant la planche du fond de ta machine et de lui faire une remise en état totale en continuant par le fronton et la mécanique du plateau..La méthode qui consiste sur un électromécanique de cet âge dont tu ne connais pas le passé a courir après chaque panne ou défaut va rapidement faire de toi le champion du monde de levée de plateau et tu finira par faire cette révision ..Par expérience je te préconise cette solution mais ceci n'est qu'un conseil...
Et ce fut quoi alors ?
Oki
Oui les portes jouent de mauvais tours des fois, surtout les contacts de monnayeurs.
