Resolu Problème de contacts sur funhouse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRICE
BRICE
bonjour, petit problème sur mon funhouse, en test il me marque masse en ligne 7, Blanc-violet r7
Masse en ligne 8, Blanc-gris r8
Je viens de tourner sur le forum pour trouver des problèmes similaires, je vient de faire le tour sous le plateau , je ne trouve rien .
ULN2803 HS sur la cpu
Et ou alors tu as eu un court circuit sur le plateau
Contact qui a touché :
  • Une lampe
  • Une masse
  • Autre chose
Vérifie l'état de tes contacts de plateau
Sinon ta cpu en bon état ?
Pas eu de coulures d'acide ?
Merci David
Je vais encore vérifier les contacts
La cpu est propre, pas de traces de coulures , piles deportées.
J'ai cru comprendre dans d autres messages qu'en débranchant certains connecteurs sur la cpu , on pouvait voir directement si cela vient de la carte ou du plateau?
OUI
L'affichage de masse en ligne disparaît si cela vient du plateau
Cpu retournée, je vois que u19 et u 20 ont déjà été changés!
U20 très douteux même peut être la panne vient de la
À l'occasion je t envoi cette carte David , trop petit ces soudures pour moi !!
Oki pas de soucis
On va voir ou elle a mal
Mais le ULN n'est pas sur support alors ?
Dis moi il y a eu un travail sous tension ou cela est arrivé du jour au lendemain ?
Non pas de supports encore sur cette carte...
Le flipper je viens de le rentrer semaine dernière , il est dans son jus, tous les messages étaient déjà la
OKI
Donc cpu à vérifier
Jaaa
Sûrement le mois prochain je t envois ça!
T'en fais pas j'ai déjà de quoi faire durant les 15 prochains jours : :D
Cpu reçue, travail comme d'habitude nickel, tt fonctionne , zéro défauts à l'allumage!
Merci David
Impeccable alors ;)
Purée 3 cpu de Funhouse en un rien de temps :) marrant non, ce jour fut la troisième :p
Purée il y en a encore des Funhouse ... Pour te dire suite à notre discussion tel ...Celui là était dans une grange et la cpu, ou là là ...... purée elle en a eu pour son grade !
Les inserts relevés de l'horloge aussi ont en eu pour le grade...
