problème de cibles sur génésis
Les switches fonctionnent en matrice, comme une bataille navale :
Le croisement de ligne et de colonne font le numéro du contact.
Voici le tableau des contacts du genesis :
Les strobes sont les lignes, les returns sont les colonnes.
Tes tests montrent que tous les contacts de la ligne Strobe 6 (donc contact 61,62,63,64 et 65, pour cela que je mets 6x , où x est on dira un jOker) ne fonctionnent pas.
Donc soit tu as une cosse HS au niveau du connecteur A1J6, cosse 7, et dans ce cas là le CPU n’alimente pas cette ligne, soit le composant qui l'alimente, je dirais Z11 selon le schéma de la CPU, est naze (probablement suite à un réglage de contact sous tension et ca a été toucher une douille de lampe et PAF ! ).
Et PAF la carte abu1
Bien le PAF est un nouveau thème en ce moment arffff
Soit
OUI ou le connecteur ou Cpu en panne
