Problème d'alimentation sur Buck Rogers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
Pas de 5 volts et pas de -12 volts sur la carte d'alimentation et idem pour les différentes tensions de la connectique de 69 volts de 42 volts de 8 volts.........
Que puis je faire ?
[Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu]
Dans ce cas il faut d’abord vérifier si la tension alternative est présente sur le connecteur d'entrée.
(Celui qui n'est pas entouré).
Après il est pas rare de voir les pins de connecteurs aux soudures cassées et donc plus de contacts
Si tu n'as pas la CPu de branchée il manque la masse pour le circuit haute tension
Il faudra déjà faire la petite modification de la carte pour la masse ;)
Pour le +5 V et -12 V là j'ai peur que tu aies inversé le connecteur de sens, car on peut le faire
Il y avait normalement étiquette sur cette génération (This side Up)
