problème cpu et fusible f105 sur un fun house
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion facteurman
F
facteurman
bonsoir a tous
je suis occupper a remettre en route une cpu de fun house qui a pas mal morflé car elle ne boutais pas au début
maintenant elle boute et une fois que la diode D20 commence a clignoter le fusible F105 sur la power driver grille
je préçise que se fusible F105 ne grille pas avec une autre cpu
merci d'avance pour votre aide
Sachant que tu as un oscillo regarde ce que tu as au niveau du bus de sortie pour les commandes lampes, bobines, etc ....
Surement des soucis de ce côté là
voila, aprés avoir vérifié les sorties a la sonde logique, trouvé deux pines en cours jus sur U12 74ls240
changer l'ic et tous est rentrer dans l'ordre
merci david
En court circuit ou alors tu n'as pas vu une seule impulsion ?
Oki
Soit HS alors effectivement
Juste à savoir les impulsions sont extrêmement faible en terme de durée
Quelques µ secondes pas facile à voir, des fois il faut mettre la trace de l'oscillo très brillante
