problème bouton de test sur Flash Gordon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion liop49
L
liop49
J'ai un Flash Gordon qui semble bien fonctionner mais le bouton de test dans la porte ne fonctionne pas correctement.
Lorque j'appuie dessus il passe sur le test lumières puis le chiffres sur chaque digit puis le son puis les différentes bobines.
Ensuite il affiche le n°3 (je crois que cela correspond au nombre de bille par partie) et il bippe et clignote.
En appuyant sur le bouton crédit je crois qu'il était possible de modifier le nombre de bille par partie mais le bouton ne réagit pas.
Si j'appuye de nouveau sur le bouton de test les digit s n'affiche plus rien et je ne peux plus rien faire. Le bouton de test ne réagit pas ni le bouton de crédit ni le bouton resestr de la carte CPU.
Est ce que quelqu'un connaît ce symptome ?
Pour info, la CPU fait bien ses 7 flashs.
Est ce qle réglage des switches peut être la cause ?
Vous remeriant par avance dpour votre aide
Nicolas
NOn s'il affiche cela c'est que tu as un contact de plateau tout le temps fermé
Il faille ressortir les billes et aussi monter les blocs de cibles
SI cela est fait, prend le manuel tu sauras où se positionne le contact sur le plateau et tu l'ajustera ou remplacera au besoin
Tu peux enlever aussi le connecteur en haut à droite pour vérifier mes dires
Là alors normalement tu peux aller dans les tests, tous et faire les réglages
Bonsoir merci pour cette réponse
Il est vrai que la targette en sortie de lancement de bille ne se relève pas ???
En la levant manuellement, les numéros ont disparu des scores et seul le digit des crédits affiche un 0 qui clignote pas sans bruit?
En appuyant sur le bouton crédit, les 4 scores affichent 06 mais ils ne restent pas et le 0 réapparaît !
Si je rappuis sur le bouton de test, le flipper se plante !
Je n'ai pas bien compris sinon le reste des explications de David donc je veux bien de l'aide svp
Nico
Comme on dit la nuit porte conseils !
Je crois avoir compris :
Je suppose que le connecteur en haut à droite est la broche de la CPU. Si c'est cela, quand dois je l'enlever ?
Flipper éteind ?
Avant de faire le bouton de test ?
Pendant les tests ?
Merci de vos réponses
Nico
Branchements et débranchements toujours à froid, soit flipper éteint.
Laurent.
Donc je débranché flipper eteind
je l'allume
Je fais les tests avec le connecteur débranché
J'éteind le flipper
Je remets le connecteur
Je rallume
et à moi le misérable terrien
Est ce que c'est la bonne procédure ?
Sauf que l'empreur Mine m'attendait et du coup c'est toujours pareille !!
J'ai débranché la broche en haut à droite de la CPU, j'ai allumé le flipper (qui s'est allumé parfaitement).
J'ai lancé les tests avec le bouton dans la porte mais il s'est planté au même niveau.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer
Merci par avance car là je suis pommé
Nico
bonjour quelqun aurait il l'aimabilitée de bien vouloir nous donner sa configuration des switchs sur la carte cpu ou eventuellement une photo ce serais super simpa merci d'avance pour vos attentions.!!! uniquement sur le flash gordon ....merci.
Rien a voir
CPu à dépanner
C'est que je j'avais besoin de te faire faire comme test pour le savoir
Mais là je ne sais encore quoi sera en panne
A voir
En tous état de cause c'est bien la CPU de fautive
Bonsoir,
Alors là je suis encore plus pommé ?
David, c'est à moi que tu réponds ?
Pourquoi la CPU serait fautive ?
Merci pour vos réponses
Nico
Un spécialiste m'a informé que la U8 (RAM 5101) pourraît être en cause.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ?
Nico
Possible et non probable
Pas facile du tout à dire
Effectivement des fois elles passent le test est sont pourtant KO
A vérifier
Essaye cela t'en coute juste d'en commander une sur RP, une 5101 PCD de Philips, la meilleure qu'il soit ;)
Salut tout le monde
L'empreur Mine peut m'attendre, il va voir ce que je vais lui mettre !!!
C'est le problème venait bien de ma 5101 (U8).
Je l'ai enlevé puis remise avec unez petite inspection des broche et le vla ti pas que tout est est revenu comme dans le temps.
J'ai accès aux différents niveau des tests et je peux donc gérer mes paliers de scores.
Merci à David pour ses conseils et à Debopro pour ...
A tout hasard Baltazard, est ce que quelqu'un aurait la liste en français des différents niveau de tests du bouton car je ne suis pas sûr à 100% de leurs significations.
Nico
un misérable terrien
tu dois avoir une petite oxidation
j avais une eprom qui faisait ça aussi
support neuf et probleme reglé
OUi je dirais aussi de changer le support 22 broches, large
Par un double lyre ou tulipe, et d'avoir une petite 5101 de coté ....
bonjour pour le support 5101 sa yé c'est fait ainsi que les supports pour les pia "6821" tout fonctionne a merveille ! coup de chance terrien !!!
Salout,
Oups d"solé je ne suis pas venu sur le forum depuis une semaine car trop occupé avec l'empreur Mine débil
Tout fonctionne au top sup.
Merci pour votre aide
Nicp
