D
		dam44
J'ouvre un nouveau un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé la solution dans les autres sujets du forum.
Mon problème le plus important pour jouer ,ce situe au niveau du batteur gauche car il ne tient pas en position haute il redescend aussitôt .
J'ai changé la bobine (pas de changement).
J'ai inverser les connecteurs des boutons pour actionner le batteur , mais le problème persiste sur le coté gauche.
Et j'ai vérifier l'état du switch et il me parait en bonne état.
Quel autre chose je peut vérifier?...
Si non mon problème d'araignée (problème récurant apparemment, mais je n'ai pas trouver de solution)
Bien évidement l'araignée ne tourne pas en jeux ni au démarrage.
Le capteur opto fonctionne en mode test.
La led sur la carte est bien allumer
J'ai démonter le moteur et enlever toute la petite limaille ( le moteur tourne très bien a vide)
Quand je met sous tension le flipper le moteur se bloque et est très dur à tourner et en plus il chauffe seul sans tourner.
Que vérifier d'autre?
