bon ca va , ca a pas l'aire ataqué , ces deja ca !
je te remet le lien une video est souvant plus parlante
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/100-cpu-bally-mpu17-ou-35-ou-133-les-flashs
[MODERATION : Lien externe supprimé. Pourquoi mettre un lien extérieur quand un articles de FF est existant ?]
si tu n'a pas de flash ces que la cpu n'est pas alimenter !
donc sous le plateau en fond de caisse tu a une platine alimentation, verifi déjà les fusibles sur cette platine ( les vérifier enlever de leur support et au multimètre ,pas simplement de visu ! )
si tous ok il te faudra tester les tension aux points de controle ( TP ) sur chaque carte en partant de la platine alim, puis la driver ( en haut a droite , puis la cpu en haut a gauche ) et déjà dis nous si toutes les tentions sont bonne ? par rapport a celle que je te donne cis après
