Problème au démarrage sur un Monte Carlo
S
Super DD
Je restaure un Monte Carlo (Gottlieb systeme 80B)
J'ai déjà réussi à jouer quelques parties et tout d'un coup, plus rien. Lorsque je mets sous tension, les afficheurs fonctionnent, je peux ajouter des parties mais la balle ne part pas. Il n'y a plus de son. L'auto check prouve que les switchs et les lampes fonctionnent mais aucune bobine.
Une led rouge s'allume sur la crte son. J'ai du 5V.
Merci pour votre aide.
M
mk2
Le 5 V réglé a 5.15 V, car certains flips sont pointilleux la dessus.
+ nettoyage connecteurs cpu+driver , avec bombe a contacts ou morceau de boc be bistrot pour les nettoyer.
+bien vérifier que les contacts détectent bien la ou les billes....pas de papier abrasif.....boc aussi.
TOUT CA FLIP ETEIND OF COURSE
Essai déja ca
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
mk2 , j'ai supprimé ton doublon :p (Parkinson ? lol)
Bon, déjà, bienvenu Super DD (Dédééééééééééééé !!!! mdr)
La led rouge est fixe ou clignote ?
Pour les bobines, peut etre controler F4 sur le transfo de la caisse (au multimetre , fusible retiré, flip éteind).
Peux tu mettre plus d'un joueur sur la même partie ?
Aucunes bobines ---> Tilt non affiché sur l'écran ?
Alors un soucis d'alimentation ou un contact sur le relais de tilt qui déconne ou comme dirais COuin, un fusible
S
Super DD
Merci à tous et bravo.vivi
C'était bien ça. J'ai nettoyé tous les contacts et changé un fusible et Bingo.
Tout le monde s'amuse!
