Problème Allumage Ampoules Fronton sur Radical
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sts85
Ta pince est HS(déformé), serré a fond il doit y avoir un jeu de 1mm environ,
Là, bord a bord!!! Ta vis risque de casser...(car déjà plié)
Visse pardon --> Non c'est bien Vis ..... arffff (Le Webmestre)
Pince morte
Cela ne vit que pour deux trois démontage les pinces ...
Démonter le batteur ...
Possible que tu doives changer les plongeurs + biellettes, je les trouve usés
C'est beau quant c'est neuf :lol:
La cela doit serrer ;)
Voilà, après réparation de ma carte interconnexion (Merci RestorPinball, c'est un super boulot), j'ai enfin retrouvé la lumière sur tout le plateau.
Un dernier PETIT problème cependant : les flashs en haut à gauche ne fonctionnent pas. JE dois avoir un relais de mort. Une idée de où il peut se trouver sur le Radical ?
Il faille que tu ailles en test bobines !!!
Possible que tes ampoules soient HS, surtout si toutes les bobines sur le jeu fonctionnent ....
Salut David,
Je viens de refaire un test bobines. Tout fonctionne sauf les flash coté 'C' (donc côté gauche). Les ampoules ont été changées mais rien n'y fait.
C'est étrange, hein ?
Que les "C"
Oki
Tu as regardé sur la carte Aux Driver, les fusibles ?
LOL, cherche plus, j'ai trouvé !!! Mes supports de lampes sont morts ! Tous du même côté, c'est fort ça ! Du coup, je pensais à un problème électrique plus grave !
Bon ben voilà, une commande et il est nickel mon Radical :)
