Problème alimentation EightBall Deluxe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nikonesca
Donc suite à cela, ne pense tu pas qu'il me faudrait changer le condo avant d'imaginer une panne sur U1 U2 ou U3 ?
Y'a t'il un moyen de mesurer la tension de sorti carte sur le J2 au pin correspondant (11) afin de mieux isoler le problème ? Et donc quel tension ou puissance dois-je trouver ?
Merci d'avance…
De quel condensateur me parles tu ? Car il y en a plusieurs sur la Driver
J'ai déjà répondu que non, je vois pas comment il serait en court circuit !
MAis essaye si tu veux !
Ok alors après plusieurs vérifications c'était bien la resistance Q6 qui posait problème.
Elle n'était pas en contact avec la masse… par contre moi je l'était à la masse…
Désolé David pour les questions idiotes !
D'ailleurs j'ai appris un tips pas mal pour vérifier ce problème via un fil relié à la masse et à l'autre bout en contact sur le haut de la résistance (partie métallique) le slingshot s'enclenchant le problème de masse était repéré !
Voili en tous cas l'ensemble fonctionne à merveille maintenant !
Merci pour votre patience !
PAs de quoi être désolé ;) au contraire tu as appris
