Problème Alim Frankenstein
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kiwi
K
kiwi
Salut z'à tous,
J'ai un petit problème sur l'alim de mon Frankenstein, j'ai refait le 5V en changeant les 4 condos 4.700 µF , j'ai changé le pont de diodes DB1, et depuis j'ai le fusible F1 qui saute dix secondes après l'allumage.
Le flip démarre, puis le fusible grille. Que devrais-je regarder ?
Eric
Déjà essaye l'alim à vide afin de vérifier
Attention le fusible il doit être de 7.5 Amps soit je te conseille un 8 super lent
As tu mis cela ?
Si oui alors charge l'alim avec une ampule halogène 12 V 50 W si l'alim est bonne cette sur charge sera prise en compte et l'ampoule va aller en s'éclairant en passant par un stade on dira rougoiement.
Alors l'alim est bonne car elle tient le court circuit au départ et la sur charge en débit de courant
Merci David,
Je vais essayer ça, en fait, j'avais vu que c'étaient des fusibles 7 A , donc sans me poser de questions, j'ai mis un 7 A....
Je vais essayer avec un 8 super lent.
Eric
