Hello,
Je suis passé voir un flip complètement en panne je penche pour un composant en train de rendre l'âme, j'ai pas pu beaucoup avancer si ce n'est que l'alim est naze j'ai mesuré 4v à vide (aucune carte branchée) et ça tombe à 3,6 une fois la cpu ou carte son branchée, du coup le reset forcément reste à l'état bas et la cpu ne boote pas, normal, les led +5 et pia sont allumées fixes et faiblement, du coup il y a des bumpers qui s'activent tout seul dès qu'on l'allume, bref, j'a tout débranché, j'ai juste laissé le connecteur carré avec rien d'autre branché et toujours à peine 4v.
J'ai pas trouvé les plans du coup je sais pas trop ce qui peut causer ça ni où il faut mesurer pour trouver le composant malade, j'ai bien du 12V et -12v sur les points tests en haut, j'ai essayé de mettre une capa en // des fois que, ça n'a rien changé, vu que même à vide la tension est très faible je penche plutot pour un transistor ou régulateur foutu.
Quelqu'un sait où on peut télécharger les plans d'une alim data east c'est un "retour vers le futur" ? ou une piste sur un pb connu ? je suis sur que c'est 3x rien mais sans plan moi je suis nul à dépanner à l'aveuglette et je connais pas du tout les alims data east.
Merci,
Pascal
Merci,
Pascal
