Question problème aimant Wolverine sur XMEN Pro
Amano J
j'ai un souci sur mon XMEN Pro avec l'aimant de Wolverine qui ne fonctionne pas.
L'aimant est ok, j'ai changé le transistor, la puissance arrive bien au connecteur, pas de fils coupés ou autre. Contrairement à l'aimant de Magneto, celui de Wolverine passe par une petite carte step-up 50V, pouvez-vous m'expliquer déjà le rôle de cette carte ?
Merci d'avance :)
Je ne sais pas dire car le manuel que j'ai est incomplet et je n'ai ni schéma, ni rien sur cette carte
As tu le manuel PDF au grand complet en haute résolution ?
Bon, les 2 sont les mêmes et aucun ne parle du Wolverine Magnet....et donc je ne trouve rien concernant ce step up ref. 520-5254-00.....
Curieux d'ailleurs personne n'a ce manuel au complet :(
Dur dur de t'aider sur ce coup là
Essaye de fureter et si tu trouves le schéma j'essayerai d'aider
C'est cette carte, on voit bien le routage, mais j'ai pas la réf des composants
On dirait un ampli en courant avec deux transistors dont le dernier (puissance le gros) un Mosfet
Mais bon sans schéma on peut tout imaginer
Si c'est ce que je pense le transistor MOSFET tu ne pourras pas le tester, car faut le tester en tension ce dernier et non en courant
Plus je ne sais dire là
Je serai interessé si tu en fait un pdf
Merci pour tous, et tu pourras le mettre dans les ressources du site :)
