après remise en route de mon flipper bally power play suite au changement pia u11, je n'ai plus rien aux afficheurs alors que les 7 flashs sont là et le jeux se lance normalement.
Je vous remercie de vos conseils par avance car je sèche.
Est-ce que tu as un rougeoiment des afficheurs ?
Tu as vérifié la section High Voltage sur la carte solenoid driver ? Tu as un point de test, avec le potentiomètre, il faut le régler à 170 v maximum pour être tranquille.
Du nouveau, il y avait un mauvais contact au niveau du fusible f2. L'affichage se fait presque totalement mais un afficheur n'a qu'un chiffre même en le changeant avec un autre.
Comment réparer cette carte derrière l'afficheur (carte A1 si je ne me trompe pas).
Quelqu'un peut me donner les références des pièces à changer svp.
gp62
Tu peux faire photo de l'affichage en défaut
J'imagine juste un digit
Ce serait qu'un MPSA42 à remplacer
Teste voir les transistors de l'afficheur et aussi et SURTOUT vois les soudures du connecteur niveau circuit imprimé
