Problème afficheur sur un Bally 6803
M
minifor
depuis que j'ai mon Bally "Beat the clock", le troisième afficheur s'allume moins fort que les trois autres et scintille. Cela n'empèche pas de jouer car il compte les points normalement, mais point de vue look, c'est pas génial.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Avec une photo je pourrais te répondre
Fait la en macro, sans flash et durant le test des afficheurs, de préférences les "000.000" et les "888.888" afin de voir
M
minifor
Impossible de voir le phénomène avec une photo sans flash, probablement qu'avec le long temps d'ouverture le scintillement des segments disparait. En voici une au flash qui n'est pas très nette mais au moins on voit bien le problème. Tous les segments des deux 0 ne sont pas allumés ensembles.
Peut-être que d'inverser deux afficheurs pourrait être un bon test ?
Alors ou tu as un soucis sur cet afficheur, composants et ou soudures, ou alors le tube est HS
TU peux inverser, déplacer hors tension, oui sans soucis
Mais attention si tu as des mauvaises soudures dessus
Refait les au passage celles du connecteur ;) tant que tu y es.
Sinon si cela n'arrange rien, tu peux me l'envoyer, je pense que le tube est HS. Il faudrait le remplacer
M
minifor
Merci David,
je vais vérifier les soudures dans un premier temps, sait-on jamais vivi
