problème afficheur pinled tout neuf!
oufdelouf
Maxime
bonjour,
j'ai installé un nouvelle afficheur pinled dans mon jokers,
cependant celais du bas a un défaut,
pensez vous que cela vienne de l'afficheur ou du flipper?
doit je retourner les afficheurs a pinled?
merci maxime
salut,
c'est pas forcement l'afficheur qui est en cause.
si la cpu envois des conneries, forcement il affichera rien ou n'importe quoi.
c'est quoi exactement comme défaut d'affichage ?
Quelle référence d'afficheurs as tu achetée ?
Sinon les nappes, comme il y avait eu de l'acide (nous en avions discutés) as tu essayé d'inverser le sens ?
Le modèle : 10101/4
La nappe j'ai juste essayé d'inverser côté cpu/afficheur.
Je n'es pas essayer de tourner les connecteur a 180,
N'y a t'il pas de risque?
Bin non je te l'ai conseillé même
Pour le modèle ... Je dois contrôler
Tu as vérifié avec le manuel ou ce qu'il y avait d'écrit sur ta carte ?
Non, je n'ai pas vérifié.
Sur le site marchand il indiqué que ce model était pour
Le JOKERZ.
Y a t'il pas un moyen de faire allumer tous les segments?
Tu peux justement aller en mode test
Tu as le bouton de porte pour cela
Test afficheurs, et cela défilera les chiffres, segments, digits.
J'arrive à entrer dans le mode test mais ça reste bloqué sur le test de musique qui semble être le premier test.
Il faut appuyer pour avancer ;) les tests
