Question Problème afficheur Gottlieb James Bond
Ger51420
Bonjour à tous, j'ai un souci sur mon James Bond, les afficheurs 1,2,3 ne fonctionnent pas le 4 fonctionne parfaitement. Quand je permettent le 1,2,3 branches sur le 4 fonctionnent parfaitement. Les fusibles sont OK... Merci pour votre aide IMG_20260411_181016.jpg
Ton jeu ne fonctionne pas non plus n'est ce pas
Car là je dirais la cpu plantée vu la surbrillance sur l'afficheur central
Sais tu jouer ou pas ?
Mon jeu fonctione bien, du moins quand je suis sur l'afficheur 4 , les points défilent normalement et le jeu d'arrête bien après la 3 ème bille. Sur le joueur 1,2,3 j'étends bien le bruitbdes points etc...
Ah d'accord
bon un truc ne colle pas là
Car les afficheurs sont couplés 2 à 2
Je pige pas pourquoi le 2 ne marcherait pas
N'aurais tu pas le fil de 60 V coupé ?
Essaye de mesurer la tension sur l'afficheur, en faisant attention, tu peux le savoir sur la broche 10 de l'UDN
Bonjour David,
Je viens de rester borne 10 ( pointe du tournevis sur le plan)
J'ai 13,6V sur le 2 et 4.
J'ai 7,9 V sur le 1 let 3
NAN
J'ai dit broche 10 de l'UDN6118 Z1 par exemple
Bonsoir David, je vois bien Z1 ais, par rapport au plan je ne sais pas retrouver 10 ... Désolé de mon médiocre niveau.Peux-tu me dire qu'elle patte est la 10 ... MerciIMG_20260414_223725.jpg
Heuuuu ....
Fil noir de ton multimètre sur la masse, tient sur l'alim GND ou 0V de noté
Et le rouge en patte 10 ... de ton UDN6118
Tu devrais avoir 60V
Vérifie sur les points de tests de l'alim, dans le jeu
Celle ci
Bonsoir David et encore merci.
Voici les relevés faits ce soir...
TP1 = 69,3 V
TP2 = 50,3 V
TP4 = 5,1 V
TP5 = 13,2 V
TP1 = 69,3 V
TP2 = 50,3 V
Un peu trop haut
Considérons bon
Maintenant laisse bien ta sonde NOIRE, je dis bien LAISSE LA BIEN LA, sur la carte ALIm en GND
Et va remesurer la broche 10 du UDN
Bien
Refait la mesure sur l'afficheur, mais plus de noir sur l'alim , mais sur l'afficheur
Si tu y arrives directement sur C1 et ou C2
OU alors entre broche 9-10 de l'UDN
TU me dis
