Problème Affichage Tx sector
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion badsof
Non je te rassure je n'ai pas débranché la carte en étant allumé.
j'ai bien revérifié les connections et désoxydé à nouveau et bonne nouvelle il y a du son et de la musique vivi
Enfin!!!
Mais c'est quand même bizard car j'ai obtenu le son, en touchant au Tilt a coté du potar du son...
Par contre parfois quand j'éteins le flip et que je le rallume il y a plus de son à nouveau.
Il faut que je l'étteins et rallume ou parfois même le faire tilter.
What is the problème?
En tout cas je reprend espoire car j'ai eu du son et de la musique... ;)
Oh il faudrait que tu vois peut être ton alim
Regle bien à 5.15 V cela peut jouer aussi
SInon tu as un soucis de connectique et ou de filtrage d'alim (mauvais reset).
ps> quant tu n'as pas de sons, en appuyant sur le BP de la carte sons, tout marche ou cela est toujours figé ?
Si cela marche mauvaise alim ou reset (venant de la cpu)
Dans l'autre cas, CPU, connectique et ou carte driver en cause
C'est tout bon ca y est, tout fonctionne je suis content je m'en sort bien pour mon premier flipper restauré. flippp
Merci à vous tous pour m'avoir aidé et un grand Big Up à Big Boos David. sup.
Kontent
