Djaydjay
Depuis peu un message apparaît aléatoirement « vérifier F114- F115 ».
J’ai testé les 2 fusibles et ils sont bon.
Ça ne le fait pas tout le temps mais le jeu se bloque de temps à autre.
J’ai aperçu que la LED 2 été éteinte ainsi que la 3. Pourriez vous me donner des conseils pour trouver la panne.
Merci à tous,
Quand cela arrive il est question de matrice de contacts !
Cela peut être si bien qu'il ne lis pas les optos, si bien le +12V qui serait absent
Je te conseille de vérifier l'alimentation des cartes optos, de la présence du +12V accessoires, sur les cartes optos, si bien aussi sur la carte driver, les 3 petits connecteurs en bas à gauche et aussi le connecteur en haut à gauche
C'est la section +12V accessoires
Djaydjay
Bonjour David,
J’ai vérifié le 5 et 12V sur les 2 bornes TP2/3 par rapport à la masse et ça fonctionne.
Je vais tester tous les autres points et te fait un retour.
Djaydjay
Comme c’est la première fois que je touche à l’électronique, comment procèdes tu pour faire les autres test?
Djaydjay
J’ai testé le
TP1. 14,4V
Tp3 0,7v
Tp2. 4,9v
Effectivement y’a pas le 12v et la led dessous est aussi éteinte.
Comment faire pour le reste?
Merci beaucoup
Tu as bien vérifié le fusible F115 hors de son support ?
Si oui deux cas possible, le +12V digital absent, soit le régulateur, soit une diode proche des ponts de diodes, soit tu n'as plus de +18V lampes commandées
Djaydjay
Oui, je viens de le changer.
En revanche, au borne TP3 qui correspond au fusible 115, il y a 0,9v.
Comme je suis novice sur la partie électronique, quelles manip me conseilles-tu?
Il faudrait mesurer la tension au niveau du fusible en entrée et sortie
Voir s'il n'a pas de nouveau cramé
Quelle valeur as tu mise ?
0.8 Amp à 1 Amp ici
Vérifie la tension sur le fusible sur ses deux parties accessibles
Je dois savoir s'il y a en aval ou amont une tension
medusa
pour les 12 volts
en amont tu as le bridge nr 1 qui peut être hs
idem pour le LM7812
enfin, vérifie aussi que C2 n'ait pas coulé
sur mon Addams, à part le bridge mort, C2 avait coulé et détruit 3 pistes
petit conseil: si tu n'as aucune expérience en la matière, envoie le tout à restorpinball, cela évitera à David de devoir aussi réparer les réparations foirées
Il y a une diode 1N4007 non loin dans le circuit
Vérifie là
Sinon oui la carte finira chez RP pour le refaire une santé
Ah oui tu as eu droit à cela aussi ... déjà vu et cela semble se produire de plus en plus, le p'ti condo à coté qui fuit .... sans doute une merde qui avait été mise en série à l'époque
Djaydjay
pour les 12 volts
idem pour le LM7812
Effectivement je pense que C2 est le LM 7812.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Djaydjay
J’ai changé C2 qui effectivement été en mauvais état ainsi que C5 C7 C6 C11 C30
Et de BR1 à BR5.... ainsi que le L7812...
Il s’affiche toujours vérifier fusible F114 F115..
Avez vous une idée ?
Djaydjay
J’ai trouvé la solution.
En coulant le condensateur a mangé la piste de C2 au fusible F115.
J’ai fait un shunt avec du fil de cuivre.
Je trouve que c’est pas trop esthétique mais ça marche.
Avec quoi réalisez vous vos shunts?
Merci et encore merci pour vOs précieux conseils
Ah oui tu as tout remplacer donc
As tu mis les condensateurs ayant un bon courant ? Attention à cela aussi au passage
SUr Rp je vends les bons en terme de courant (nombreux de mes concurrents vendent des merdes chinoises qui vivront .... ou pas ou peu)
Donc affaire classée en résolue et le tiroir 18267 va être remplis de données :p
