Resolu Problème 7ème flash Bally Viking
g2remi
Je vous soumets une petite drôlerie que me fait mon Viking.
Le 7ème flash ne se fait pas franchement la led s'allume faiblement et reste faiblement allumée.
Ensuite, le jeu peut démarrer, mais sur le plateau seulement 6 bobines fonctionnent quand elles sont sollicitées.
En mode test, 2 bobines supplémentaires sont actionnées celle sur la porte et celle sur la carte A3
Tension sur A4_ TP1 : 5 VDC_ TP2 : 12.9VDC _ T3P : 22.3VDC_ TP4 : -_ TP5 : 5VDC_ TP6 : 10VDC_ TP7 : 3VDC
Tension sur A3_ TP1 : 5.2VDC _ TP2 : 180VDC _ TP3 : 4.9VDC_ TP4 : 240VDC _ TP5 : 13.2VDC_ TP6 : 4.9VDC_ TP7 : 4.9VDC
Si vous avez une idée je suis preneur.
Le 7ème flash valide la tension solénoïde de 43V si ma mémoire est bonne, faut chercher de se côté là
En effet, d'après ce que j'ai pu lire il semble que le 7ème flash concerne la tension solénoïde de 43V.
Je retrouve bien 43.8V en TP5 sur la carte de régulation et la même tension en A3 j2 et A3 J5 sur le broches qui vont aux bobines.
Après le le7ème flash, le jeu démarre, mais seulement quelques bobines fonctionnent quand elles sont actionnées.
Les tensions semblent corrects sur les points de test des cartes
ne cherche pas midi à 14 heures, tu as un 7me flash fonctionnel - la preuve en est les bodines activées
en admettant que le Viking n'ait pas de solenoid expander sous le plateau, tu as probablement un problème de connectique, ce qui ne serait pas exceptionnel
à l'époque où j'avais des Bally à gogo, je refaisais systématiquement e.a. les connecteurs allant sur la carte sol
Tu as le 7 eme flash c'est certain, car tu as tes afficheurs et que tu peux lancer une partie
Alors il faudra que tu lances le test bobine et le test sons
Dis moi voir un peu en faisant une liste LEQUELLES de bobine ne sont pas commandées
Et tu me diras si tu as bien un sons émis lors du test sons
Pas de Sol Expander, oui c'est ce que je pense aussi, pour cela que je lui demande le test afin de valider et voir combien sont absentes
Le test sons et OK
Les bobines qui sont commandées pendant le test
Bande bas droit N°06
Champignon haut droit N°10
Monayeur porte N°16
les deux batteurs N°17
Trou centre haut N°18
Les bobines qui ne sont pas commandées pendant le test
L'ejecteur N°1
La partie gratuite N°2
Le trou haut gauche ejection vers le haut N°3
Le trou Haut gauche ejection vers le bas N°4
Bande bas gauche N°5
Cible mileu gauche N°7
Cible milieu droite N°8
Champignon haut gauche N°9
Champignon bas gauche N°11
Champignon Bas droit N°12
Le N°14
Pendant le test des bobines.
la bobine N°6 et actionnées quand les N° 1-6-12-15 sont commandées
La bobine N°10 et actionnée quand les N° 4-7-10-13 sont commandées
Après le test, la cpu redémarre avec 1 flash rapide suivi de 6 flash plus lent et pour le 7ème juste une lumière faible qui reste allumée.
Une fois avoir eu les 7 flashs cela reste faiblement allumé normal
Mais là encore on t'a déjà dit que cela n'a de rapport car du moment que tu peux jouer et ou que tu aies les afficheurs tout est bon à l'auto test mémoire etc ...
Oublie cela
L'ejecteur N°1
Le N°14
Alors là je m'attendais pas à cela
Je pensais à une sortie ou deux mais là c'est pas logique du tout
On va faire un test
.Déconnecte totalement la cpu
Tu prends un fli à la masse et tu vas toucher au MAXIMUM 1 seconde la semelle des transistors de puissance
Donc la partie métallique
Tu me dis si tes bobines sont commandées alors et fait la liste encore une fois de celles qui ne seront pas commandées
UNE SECONDE AU PIRE et surtout pas plus
Juste le fait de toucher cette semelle doit actionner la bobine liée
Exemple Q1 tu touches avec le fil sa partie métallique, etc .... jusque Q19
Bon alors comme ceci est tout bon
Vérifie le connecteur J4 de la cpu au connecteur J4 de la driver
Voit si un fil n'est pas coupé
Un exemple coté Cpu tu as en broche 1 un fil couleur "15" qui va vers la driver A3 en J4 broche 3
Pour t'aider à lire le schéma là
Connecteur A3 J4 vers A4 J4 OK
A tout hazard
Tension A3 J4 3-4.6V 4-4.6V 5-4.6V 6-4.6V 7-1.8V 8-0.85v 9-0.85v 10-0.85V 11-0.85V
Tu ne peux relever de tensions ici
Comme c'est une commande impulsionnelle
Bon si tes connections sont bonnes ....Je ne vois plus que deux choses
Soit le PIA soit le décodeur 4 parmi 16 de la driver (je doute que tous les CA3081 soient HS)
DOcn pour commencer, gentiment, tu vas déposer les deux PIA et les inverser
Le U10 en lieu et place de U11 et vice et versa
Si ton soucis change vers les afficheurs (et ou switchs) et que tu as les bobines et tous les sons, il te suffira alros de commander sur mon site pro un PIA
Si cela n'est pas ça faudra dépanner la driver
Dans ce cas là c'est la driver en faute
Faudra bien la vérifier
Le 74154 possible mais bon n'étant devin ce jour :)
En tout cas merci beaucoup pour le temps passé pour me dépanner.
Serait il possible de faire vérifier la carte?
Pour cela faudra attendre fin Aout
Oui je dépanne tout
Donc là aucune inquiétude
Mais rien avant fin Aout et faudra me contacter sur RP, préparer les photos etc .. et suivre la procédure que j'ai noté
Lire la section Bally, et aussi le formulaire pour dépannage
Tu as tout de noté et tarifs etc ...
et
Suite à vos conseils j'ai remplacé le 74154 et tout fonctionne à nouveau.
Encore un grand merci à vous pour vos conseils avisés.
Donc, mon problème de bobines est résolu.
Bien joué plus1
