je viens d 'acquérir un spring break en panne et suis en train d'essayer de le faire fonctionner.
Je suis bricoleur et surtout plein de bonne volonté et je pense que je vais devenir accroc a la restauration des flippers car ça me plait vraiment !!
Mon problème est le suivant :
l'éjecteur de bille reste bloqué et du coup la bobine chauffe, lorsque j'éteind le flip elle revient en position normale
j'ai changé le transistor Q4 sur la platine aditionnelle mais ça n'a pas changé mon problème...
lorsque je fais des tests plateau levé sans billes dans le flip
la bobine 1 ne fonctionne pas (fusible ok) et j'ai le switch 45 qui est fermé...pourtant il ne l'est pas physiquement mais j'ai bien une continuité au multimetre aux 2 bornes...
je tourne en rond et ne sais pas ou chercher...
si l'un d'entre vous peux m'aider je l'en remercie par avance !!!!Kontent
