Presentation membre presentation de moi-meme et ma nouvelle acquisition : un CLASS OF 1812
Ludolinde
Bonsoir a tous !
J ai enfin acheté un flipper qui je pense " fera battre mon coeur " comme celui du plateau de jeu : un Class of 1812 .
les bruitage sont vraiment plaisant pour moi ainsi que les musiques
le jeux aussi est tres sympa et familiale sur le theme de l horreur mais pris a la dérision .
Deja ramené a la maison je n ai pu m'empeché de le rallumer pour m'amuser un peu . (d ailleur je cherche une doc a ce sujet pour le respect de la restauration )
Il y a du boulot : couleur disparu sur le plateau ( overlay ou retouche a l'aerographe ?)
echange des ampoules pour des led ( bonne ou mauvaise idée on verra )
restauration d' une des rampes ..
points positif , il fonctionne bien et la caisse est convenable .
Je compte le renover tout en lui gardant sa patine surtout .
le voici en photo :
si vous avez des conseils et autres , je pense solliciter le forum en cas de besoin car n ayant pas des connaissances approfondies en flipper .
a tres bientot
    121.9 KB · Affichages: 19
    78.8 KB · Affichages: 18
    60.9 KB · Affichages: 17
    72.9 KB · Affichages: 17
    66.6 KB · Affichages: 17
    78.4 KB · Affichages: 17
    92.7 KB · Affichages: 18
    121.6 KB · Affichages: 19
Bonjour et bienvenue sur le forum.plus1
Bonjour et surtout Bienvenue sur ce site...:) Machine intéressante .Celle ci semble avoir bien vécu La restauration ne sera pas du luxe .Les entrées de rampe sont bien abimées mais c'était le sort des machines de ces années là ..Bon courage ...
Je vais essayer de garder au maximum ses pièces d origine ( restauration du coeur) mais j aimerait passer une commande complète de pièces ( plots, élastique , contact batteurs ,.. ) sur restorpinball .je n ai pas les plans du plateau ( ampoules, dimensions plots, référence des contacts , ) pour essayer de le remettre à son état d origine.Pour la rénovation du plateau pensez vous que l idée d un overlay ou reprise peinture dans les règles de l art est préférable ?
Tout dépend de ce que tu trouves comme état après démontage et nettoyage. Après des reprises bien faites sont toujours mieux (qu'un overlay qu'il faut déjà trouver), sauf si ton plateau est complètement usé en peinture. Je ne crois pas que ce soit ton cas ?
Ok je penchait pour des reprises peintures ,j ai regardé des tuto sur le sujet et la marque createx en peinture est ressorti , avec aérographe .il faut apparemment vernis le plateau avant les reprises peintures , c est la que je ne comprends pas , j aurais fait déjà les retouches puis vernissage définif.
Il faut avant tout combler les manques à l'aide d'un enduit gras (merci David). Une fois sec, il faut passer une couche de fond blanc et tu trace tes dessins au crayon de papier. Après suivant les peintures les façons de procéder sont peut être différentes ?
bon apres reflexion je vais surement faire un mix de lampes "laides" (sous plateaux) et de lampes a incandescences sur le plateau. Mais il y a un mais : il y a different types de laides : gosth , ... et ce choix est uniquement pour les inserts sous plateau donc si quelqu un avait un conseil a donner sur le type de laides a inserer sous les insert et si il est preferebles de prendre des laides blanches ou de prendre des laides en rapport avec la couleur de l insert .
ikoo et BVennue sur FF
POC POC POC POCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Oh excuse moi ....
Wzzzw fzzzzzzzzz wzzzzziiiiiiiiiiiii
QUELLE TUERIE ce jeu, une TUERIE :)
Belle pioche là
POur tes questions le fofo est là pour
Ici on reste dans la présentation
OUvre chaque fois un sujet en fonction d'une nouvelle question :)
Bonne aventure sur FF
Merci c est noté je vais ouvrir un sujet pour la remise en forme de ce flip ( je suis deja sur le coeur) et pour les popleds sys 3 je note (mais il faut que trouve le schema d implantation)
Le schéma de quoi ?
Tu veux dire que tu cherches le Manuel ?
Fait une demande dans la bonne section du fofo si quelqu'un l'a en pdf, qu'il le partage :p
BVennue sur FF
Pas mal de travail en perspective avec cette machine
