Question Présentation Du Strange science et problêmes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toms
toms
Le voilà arrivé à la maison :D
Malheureusement branché rien ne se lance...les afficheurs restent éteints la parties ne se lance pas...bizarre car le mec m'a même fait des vidéos et tout...et j'ai pris une bourre en le touchant -_-
Déjà présentation du flip en photos
30185268_10215808898557487_688543120_n.jpg 30421749_10215808898197478_1293960894_n.jpg 30422145_10215808898437484_216532676_n.jpg 30430119_10215808899517511_1395002559_n.jpg 30550469_10215808899477510_842965244_o.jpg 30550681_10215808898917496_1316037647_o.jpg 30768314_10215808899117501_890395940_o.jpg 30768759_10215808898997498_2009296435_o.jpg 30772542_10215808899077500_1092548650_o.jpg 30776805_10215808898477485_1553316598_n.jpg 30776870_10215808898837494_1185922001_n.jpg 30784618_10215808898757492_1108517545_n.jpg 30777002_10215808898237479_207563272_n.jpg 30831121_10215808899157502_2121585297_n.jpg 30831256_10215808898597488_71515713_n.jpg 30831807_10215808898677490_2112845320_n.jpg 30849192_10215808899557512_1109931161_o.jpg 30849301_10215808898877495_1672484095_o.jpg 30850209_10215808899277505_1251778166_o.jpg 30874486_10215808898797493_2099279935_n.jpg
Si tu prends un coup de jus
Regarde le fil secteur déjà
Puis son arrivée sur le jeu
Regarde aussi les fusibles (transformateur en premier lieu) et le filtre secteur
As tu vérifié si tu avais des tensions ?
Le néon marchera mal sans sa broche de connectée !
Il y a-t-il un interrupteur de porte de monnayeur ?
Je vois qu'il y'a encore un accu d'origine sur le CPU, oxydation?
Oui je l'ai vu aussi dans l'autre sujet
J'avais regardé aux photos et je n'ai pas vu d'acide, ou alors ce serait trompeur
Bonne remarque il faudrait voir cela tout de même
Sinon ta cpu, ta DEL verte dessus, est elle allumée ? Combien fait elle de clignotements ?
Salut et merci pour vos réponses! j'ai regardé vite fait j'avais 3 fiches debranchées...
30776533_10215816596509931_1596782779_n.jpg 30825711_10215816580749537_255634072_o.jpg 30966063_10215816580549532_135992444_o.jpg
La pile semble en bon état...
au niveau de l'alim c'est normal ce petit fil??
30422360_10215816580709536_1065258944_n.jpg 30429812_10215816580789538_1058317921_n.jpg
Pour la porte je n'ai pas l'impression qu'il y'ait un contacteur
30430056_10215816596309926_894144849_n.jpg 30825758_10215816580589533_1897011689_o.jpg 30826307_10215816596349927_592514800_o.jpg
Niveau accu c'est celui d'origine mais il n'a pas coulé, donc pas de soucis à ce niveau.
Il faudra penser à le changer si tu veux garder les scores et paramètres en mémoire.
Est-ce que tu as mesuré les tensions d'alimentation ?
Non je suis vraiment une bille avec un multimètre :confused:
Il faut mesurer ou?
Il faudra déposer l'accu clairement et faire un montage déporté (avec fils FINS)
Sinon as tu la DEL de la carte Cpu qui s'allume ou pas ?
la lampe dans le fronton ne s'allume pas non plus ?
Si oui vérifie ton câble électrique, interrupteur (déjà précisé précédemment)
Tu verra qu'avec un flipper il faudra vite apprendre à utiliser un multimètre ;)
C'est l'outil de base pour diagnostiquer les pannes les plus courantes.
Donne nous un peu l'état des LED au démarrage
Je préfère de loin l'article de Rene Souty
oui :)
il explique bien comment monter le multimètre en série ou en parallèle selon la grandeur que l'on souhaite mesurer
et les calibres aussi.
mais certaines personnes préfèrent les vidéos, ça fait un choix
Hello,
Sur mon Strange Science, il n'y a pas de contacteur à la porte. Pour les points de tension, tu as différents points de mesures sur chacune des cartes avec les tensions exactes que tu dois avoir. Tu trouveras tout ceci dans la documentation :) J'ai mesuré les miennes et c'était correct. Attention aux mesures soit en DC ou AC.
Bien vu de le remonter le sujet on a plus de news depuis
Salut
J'ai moi aussi un strange science, c'est un flipper amusant et agréable à regarder.
Je préciserai que tu peux vérifier aussi les fusibles ( test de continuité ) en les démontant avec une petite pince à bec, si tu as un peu peur de l'électricité et ne veux pas mal faire : c'est bien !
Il vaut mieux être prudent , mais l'achat d'un flipper implique quelques mesures et un minimum de connaissances ( qui peuvent s'acquérir facilement).
Les tutos sont très pratiques mais oublie quelques règles fondamentales lorsque tu travailles au voisinage d'un courant électrique :
-ne porte pas de bracelet ou gourmettes métalliques ou chaine en or ( sa se coince facilement sur un contact et c'est du métal , donc conducteur )
-vérifies que ton flipper est connecté sur une prise équipée d'une protection différentielle 30 Milliampéres ( tout bête mais à la moindre fuite de courant accidentelle : le disjoncteur tombe et coupe l'alim)
-essayes de trouver des pinces crocodiles à clipsé sur tes pointes de multimètre , parce que il faut 3 mains en exagérant : 1 pour la pointe rouge, 1 pour la noir ( appelé aussi COM), 1 pour tenir le multimètre devant les yeux pour voir la mesure.
-prends ton temps et adapte ton environnement de travail , il n'y a rien de pire que de travailler dans de mauvaises conditions et avec les mauvais outils, donc équipe toi un minimum , laisse une petite boite avec les fusibles, le multi, les 2,3 outils nécessaires à l'intérieur de ton flip : ça éviteras de chercher pour les trouver .
J'ajouterai ces liens sur la manipulation du multi et un démarrage dans l'univers du flipper :
http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
http://the.nerv.free.fr/docpro/flippers.pdf
Amuses toi bien !
J'ai lu ton autre post sur la quotation du flipper, si tu veux une quote précise faut un expert devant ton flip et il a intérêt à être en parfait état.
Pour tes modifs, c'est un choix mais perso j'aime pas les leds, et j'aime les appareils ou les voitures dans leur jus.
Ton flip à une histoire et les cicatrices qui vont avec...
Pour tes chromes tu peux démonter et tout frotter avec du Miror Cuivre, pourquoi pour cuivre ?
parcequil contient des microbilles qui vont polir le métal et faire ressortir le chrome.
C'est une technique très utilisée par les restaurateurs de chrome ou plastique sur des voitures ou moto.
