Article Flip Em Position du bras d'amplification, moteur programme Gottlieb
Statut
Maitre Des Lieux
Administratator
La position des bras amplificateur sur les moteur de programmes Gottlieb​
1) Qu'est ce donc ?
Oui un mot bien barbare encore là
En fait ce sont les leviers poussoirs on dira, qui sont placés sur le moteur de programme
Ce derniers permettent de faire un décalage de quelques degrés
Il existe deux positions sur le moteur de mise en place de ce dernier
Voyez déjà sur cette photo ce qu'est ce levier en question
On voit encore mieux ainsi
On dira que ce sont des fourchettes qui les maintiennent
Le levier est de couleur noire, à l'origine, un métal bien plus dur que les autres
Il a reçu un traitement de surface en fait
Si vous regardez bien la première photo, le moteur de programme avait été bricolé avec un bout de reglet (sorte de règle de mesure en métal) :)
Je me suis bien marré en voyant cela, mais c'était bien fonctionnel et ce métal là est bien dur aussi et ayant une souplesse donné
Donc pas si bête :)
2) Deux positions de réglages ?
Sur cette photo à droite on voit bien le levier en question
Il est en position S si vous prenez attention avec le petit tableau ci dessous
Soit oui il y a bel est bien un réglage à faire
Prenez le temps de vérifier cela, car j'ai eu droit sur un flipper, cela avait décalé le moteur de 5 degrés si je ne m'abuse et foutait un souk pas possible
Motor Switch Position --> en Français veut dire --> Position des empilages de contacts sur le moteur
Ce que le tableau informe tout comme la position S ou L
3) Conclusion :
Prenez donc toujours le temps avec le manuel (schéma électrique, le tout grand) de bien vérifier cela
De bien aligner les contacts, et les bras de leviers des contacts.
Cet article n'avait que le but de vous en informer pour ne pas vous faire avoir et chercher des jours cette panne.
© David
© FF et RP
Origine le 28-04-2011
Statut
