Police Force ne démarre pas !! :-(((
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Hello !!
Je viens de récupérer un Police Force d'un copain pour le remettre en route
La CPU sort de chez David.
Les tension sur la carte Alim (+ 5V, + ET - 12 v) sont ok
Tous les fusibles sont ok
Sur la CPU: la LED + 5 Volt allumée, les 2 autres éteintes et pas de flash pendant l'initialisation
Une idée ?
Pipiou
salut
peut tu donner un peu plus de detail , je suppose qu il ne demarre pas , il y a rien d allumè nul part ?
il faut ètre sur de la carte alimentation ( entrè et sortie ) , vèrifi aussi le - et + 100v
si elle sort de chez david , c bizarre , la led cpu du milieu doit clignoter sans cesse .
vèrifie aussi toute la connectique de la cpu , un mauvais contact peut ètre .
a+ :lol:
Bin je n'ai que la LED de gauche qui s'allume
Pas d'affichage mais les GI plateau et fronton sont allumées
j'ai bien le + et - 100 volts sur la carte Alim
Pipiou
Oui je vosi la cpu de Mr M......
Il m'en avait parlé
Oui elle est sortie du banc et bien testée
Maintenant il faut savoir si le -12 est présent
Tel que j'ai lu ton message ce serait le cas
Soit hormis un soucis de 5 V mauvais je n'en verrais pas la raison
As tu de la composante alternative sur l'alim au niveau du 5V ?
Mesure voir cela
Bin comme d'hab ta réponse dépasse mes compétences (très limitées je l'avoue... ) OUIIIINNN
Sur la carte alim sur tous les points de test les tensions sont bonnes sup.
Sur la CPU seule la LED + 5v est allumée au démarrage
C'est quoi la "tension alternative" ? .... noeil
D'emblée sache que je suis prêt à t'envoyer toutes les cartes plutôt que d'essayer de jouer à l'apprenti sorcier..
Je ne suis qu'anesthésiste après tout !!! blblblbl
Dom
:lol:
Non avant tout il faut vérifier ce 5V
Quant tu mesure le +5V tu es en VDC sur le multimètre, bien passe en VAC et mesure toujours le + 5V, mais là on aura une image de la compante alternative
Si trop grande ce sera un soucis d'alim et rien marchera
Si petite, il faudra aviser alors
Sinon on peut démarrer la cpu juste avec son connecteur d'alim afin de cibler la panne éventuelle
Pas besoin des autres cartes, si ce n'est qu'alim et CPu
Bon Bin
En VAC la mesure passe de 10 Micro V a 0.4 microV en quelques secondes....
Pipiou
0.000010 V hin il marche bien ton multimètre
Je pense que tu as plus 0.1 V
Enfin alors peu nous importe du moment que cela ne dépasse pas le volt, c'est OK alors l'alim
As tu essayé juste avec la CPU et elle seule et l'alim ?
Dadou,
Mon multimètre est un FLUKE 177 !! ( je pense qu'il y a pire ) lol
Donc si l'alim est okay et que la CPU sort de chez toi ... --> que dois je faìre maintenant pour faire démarrer ce flip
Pipiou
Ecoute si les tension sont bonnes et que tu as essayé juste l'alim et la Cpu, cela devrait démarrer
Sinon il y a eu un twist sur la Cpu . Aucune idée de plus la dessus j'en avais parlé avec Mr M.....
OUi on verra ce que cela dit
Mais au pire comme la CPu marchait une autre carte peut être mise en cause
Soit il serait bon de tout y mettre
Colis présenté mais Dadou absent....
arfff noeil RAHHHH ;) débil OUIIIINNN
Pipiou
:lol:
Tu suis tes colis
Mais Dadou est là, arfff
Je m'en occuperais dès que possible
