Plusieurs problèmes sur circus voltaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toun12
T
toun12
bonjour,
j'ai un souci sur mon Cirqus Voltaire(même plusieurs)
je vous explique j'étais entrain de faire une partie et je me suis aperçu que le bumper escamotable ne se levait plus. J'ai donc regardé sous le plateau voir si les fils était bien soudé, tout a l'air correct donc je n'ai rien touché. J'ai remis le plateau en faisant attention au plastique du dot et au moment ou le haut du plateau a touché le dot celui ci c'est éteint d'un coup. J'ai pensé qu'une natte avait bougé donc tout débranché puis tout rebranché et rien.
Le flipper démarre, les parties ce lancent mais aucun affichage et pour arrangé les choses je me suis aperçu que d'autre problème sont survenues également:
-l'aimant pour le blocage bille ne fonctionne pas
-le lanceur de bille (qui lance automatiquement la bille) idem
-la tige qui retiens les billes multi-ball ne descend plus
-et donc le bumper également
et peut être d'autre ( je n'espère pas)
tout cela est arrivé d'un coup mis a part le bumper
Je suis plus que novice c'est pour cela que je vous demande de l'aide
Déjà pour les contacts et autres il faut récupérer la gestion de l'affichage
Ne plus jouer pour commencer.
Va voir dans le fronton et regarde sur la carte Visual Display Board si un des deux fusibles n'est pas HS (pour la haute tension)
Enfin teste les, et ce démontés !
Ok, dès que je rentre je fais cela.
par contre étant très novice, peux tu me dire quel fusible c'est ? car je crois en avoir vu plus de 2 sur la carte Visual Display Board.
Oui il y en a 4 ...
Les deux plus en haut, haute tension, les deux en dessous partie sons et ampli.
Merci david, j'ai bien un des deux fusible hs, vu que je n'en ai pas pour le remplacer de suite.
Ca attendra que j'en reçoit pour le test.
Sur le fusible c'est noté : T315mAL250V c'est bien ça que je dois prendre
OUi en 5*20 mm --> tu en as sur RP ;)
Je te conseille plus de prendre le kit fusibles WPC 95
Cela te servira à maintes reprises ;)
C'est emballé :lol:
bonjour, les fusibles sont arrives vendredi, je viens de les changer et miracle tout est revenu dans l'ordre.
c'est donc moi qui avait tout fait saute.
merci david
Bien alors ils ont servis les fusibles ;)
