Plusieurs bobines HS sur LW3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion COOKY77950
NOn les LS, HC , HCT sont différents au niveau de la sortie, mais pour certaines applications sont entièrement compatible, sauf qu'ici hélas non.
Sur les Special Sol, de Data ou Williams, sys11 etc ... que des 7402 !
Bon, ça y, j'ai remplacé les deux 7402 (montés sur support) par de vrai DM7402 (référence d'origine), et aussi le 7407 (sur support aussi), et RAHHHH RAHHHH RAHHHH , ça fonctionne toujours pas, F5 grille toujours.(meme sur mon deuxième LW3 sur lequel j'ai testé la CPU ).
J'ai un PIA en stock, mais lequel est HS ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Tu as un souci avec les diodes d'entrées ?
Tu les as testées ?
Car si une est en CC, oui le transistor est toujours actionné !!!
Tu as quelle cpu au fait ? Version ?
Salut David, que veux tu dire par diodes d'entrées ?
La CPU est une 520-5003-03.
Il y a des diodes Zéner qui sont importantes
Justement genre celle que tu as mentionnée.
Ah tu as une Reflective (au passage lis un de mes articles dessus)
Effectivement David t'as raison vivi.
D6 était HS, donc remplacé par une zener de 6,2, et le flipper fonctionne bien et F5 ne grille plus. sup. toufou
Merci Kontent
