Ce soir mon petit garçon me dit : le Flip ne marche plus ......
j"'ai analysé les pts tests de l'alimentation
TP1: 7.6 V
TP2 : 216 V
Tp3 : 15 V fort ??? c'est indiqué 11.9 sur la Doc
Tp4 : 6.5 V
TP5 : 44 V
Ensuite j'ai regardé la carte CPU
A l'allumage 1 scintillement tres bref de la led ( je ne pense pas que ce la correspond à la 1er flash mais simplement à la mise sous tension du flip )
ensuite 1er Flash puis 1 petit temps d'arret
puis 4 autres flashs à intervalle regulier
donc je pense que ca doit faire 5 Flashs au total
j'ai regardé les tensions de la Cpu
TP1 et Tp5 5.1 V
TP2 15,2 V
Tp3 22 V
cela me parait normal
Quand pensez vous et que puis verifier ou changé comme composant
c'est 1 flip que j'avais restauré et dont David m'avait refait la CPU en novembre 2006 suite à oxydation
( il m'avait changé condensateur,resistance,pile au lithium,transistor,PCD 5101 ,support 40 broches,mis 1 ComboProm Centaur )
voila
merci d'avance
jacky
TP1: 7.6 V
TP2 : 216 V
Tp4 : 6.5 V
TP5 : 44 V
TP1 et Tp5 5.1 V
TP2 15,2 V
Tp3 22 V
voila
merci d'avance
jacky
Bien on a avancé et cela me satisfait aussi
