Plus d'image
Dans un premier temps sa serait dommage de fusiller le côté "origine" de la machine en collant un écran plat qui au final sera moins fiable dans le temps qu'un tube.
Pour moi l'option écran plat ne sera à envisager qui si vraiment l'ensemble CRT est irréparable, se qui est loin d'être le cas ici.
le danois a dit:
merci de ta réponse
en branchant le pc (boom) pour tester le jeux sur écran lcd j'ai pas regardé qu'il fallait mettre l'alim sur le bouton 220 !elle était en 110 voilà tu sais tout la honte!!débil donc je vais regarder si c'est slt un fusible ou des condos hs!!
a+
Voir en page d'accueil, les articles ;)
J'ai explicité cela ;)
pour les alimentations petit topo!
alimentation AT signifie:il faut actionner un bouton pour activer le PC!
ATX le pc se lance tout seul lorsqu'on allume le flipper donc si on ne trouve plus d'alim en version AT on peut
sans PB la remplacer par une ATX minimum 200 ou plus toutefois elle doit gérer le 115 et le 220 volt!voilà j'espère que çà vous aidera!
a+
ou petite astuce on remplace interrupteur on off de l'alim par celui du P 2000!
THT recu today d'irlande!
C'est ce que je disais quelques lignes plus haut on peut remplacer l'AT par de l'ATX moyennent une petite adaptation.
Il faut néanmoins shunter le fil vert à la masse car je ne pense pas que la carte mère du P2000 gère le STBY de l'ATX.
Tient nous au courant lorsque tu aura remplacé la THT ;)
Bonsoir, je lis avec attention ce post car je n'ai plus d'image non plus sur un RFM. J'ai commencé à démonter la carte derrière l'écran et j'ai déjà 2 condos HS (un gros et un moyen qui ont gonflés).
Ma question est comment déposer cette carte car il me reste les 3 gros fils qui partent de ce que vous appelez "THT" et qui vont jusqu'à l'écran ?
Merci et bon courage le danois ;)
Déjà que le tube soit bien vide on dira
La ventouse il faut la soulever
Il y a une pince avec griffes
La serrer et zou
Soit bien sûr que le tube est déchargé (j'avais fait un réel débat la dessus sécurité en 2003-2004 sur un autre forum avant FF, incendié par ailleurs .. ) Ta sécurité est en jeu !!!
Tube = gros condensateur, mais avec 10 à 25 kv selon les modèles lol :D
Suffit de mettre le contact de la ventouse à la masse du tube, enfin je faisais ça perso quand je réparais des télé ^^
David a raison : ça pique très fort si c'est pas déchargé :p
Dr Gixer a dit:
Si tu commence à changer des condos profite en pour les changer tous car tôt ou tard tu en aura d'autres qui vont lâcher.
Sinon comme dit plus haut bien décharger le tube, 2 fois de suite si nécessaire, et comme cela plus de risques
Ninnin a dit:
Clair un jour j'avais des gants, et l'arc à percé le gant et m'a fait un petit trou dans le doigt (brûlure)
Avec une résistance de 15 K cela évite de tacher le tube si un arc peut se produire
Je pense qu'il est bien vide son tube, mais bon prudence
Bonsoir, j'ai relié ce soir l’espèce de pince métallique sous la ventouse au câble de masse qui supporte l'écran et je n'ai vu ni arc ni entendu quoi que ce soit. J'ai refais l'opération en reliant avec le support métallique de l'écran; rien de plus.
Faut il en conclure que le tube est déchargé et que je peux maintenant débrancher les 3 gros fils rouges ?
Oui Fred G5, j'avais lu ton commentaire plus haut et vais suivre ton conseil de remplacer tous les condensateurs.
Merci pour vos avis bien utiles en tout cas.
Si tu n'as rien entendu avec 2 décharge du tube successives c'est que ton tube était déjà déchargé.
Tu peux débrancher le tout tranquillement maintenant ;)
Hello,
carte retirée et toujours en vie ;)
Deux questions concernant le transfo THT :
- comment savais tu qu'il était foutu le Danois ?
- sur le miens j'ai une fiche qui n'est pas raccordée à la carte, est ce normal ? (voici une photo ici :
On télécharge l'image sur FF ;) m'ci
merci bon dimanche !
Dr Gixer a dit:
Hello,
- sur le miens j'ai une fiche qui n'est pas raccordée à la carte, est ce normal ? (voici une photo ici : http://www.servimg.com/view/14357710/16)
c'est très simple !il a cramé dégageant un sorte de poussière noire irrespirable! RAHHHH
a+
Une THT cramé est souvent fissuré et crée des arcages visibles vers la masse châssis, mais c'est pas toujours le cas.
Sinon même symptôme que ce que Le Danois à écrit, sa fume, sa pu, et sa siffle. :lol:
D'accord, je vais déja changer les condos dans la semaine et si l'écran ne redémarre pas je changerai ensuite cette fameuse THT (j'ai acheté le flipp en panne donc ne sais pas si la THT avait fumée).
A savoir que David écrivait précedemment sur la THT que :
"Dessoude le transistor qui pilote la THT
S'il est en court circuit ce qui est toujours le cas si la THT est grillée, tu sais déjà ce que tu as à remplacer d'office"
PS : du nouveau ledanois sur tes réparations ? ;)
Dr Gixer a dit:
Non j'attends le retour de ma carte d'affichage envoyée chez un spécialiste des écrans!!
et adaptation d'une Alim atx 350 115 230 v sur le PC plus silencieuse et avec un gros ventilateur pour une meilleur circulation de l'air!
a+
Bonsoir,
suite de mon aventure : j'ai remplacé les 2 condos HS mais l'écran n'a pas souhaité démarrer.
J'imagine qu'il faut maintenant vérifier les différentes tensions à la base des broches du transfo THT (le -180V, le -10V et le +10V) afin de déterminer si celui ci est bon ?
Une question concernant ce transfo THT, est ce normal qu'une patte ne soit pas soudée à la carte ?
Merci et bonne soirée
M'est d'avis que non, que ca a du chauffer du fait d'une soudure sèche (craquelée) et que ca a fait un trou autour de la pinoche.
Perso je gratterais le vernis de chaque coté, puis étamage et soudage d'un fil entre les deux cotés et la pinoche.
Pas mieux la soudure est HS, cette patte ne doit pas être en l'air.
Tu vire l'étain qui est cuit, et de renforce avec une belle nouvelle soudure comme l'a décrit Couin
D'accord, merci les gars, j'exécute cela ce we ;)
Je me demande si une tentative de raparation n'a pas déja été effectuée car l'étain n'a pas pu disparaître non ?
