O
Olivier-44
Bonjour, mon post concerne un GOTTLIEB ROYAL FLUSH DELUXE de 1983 (system 80A).
Il y a une douzaine d'années, je l'avais récupéré auprès d'un copain avec un problème d'alimentation que j'avais dépanné (une zener de mémoire).Il a fonctionné plusieurs années dans un ambiance "garage au sous-sol" chez mes parents.
Je viens de le déménager chez moi et plusieurs pannes sont apparues :
Les flips ne fonctionnaient plus --> Réparés en passant du papier de verre sur les contacts, j'en rachèterais des neuf quand même.
Problème d'affichage de displays (intensité surtout) --> "Réparé provisoirement" en trifouillant la connectique.Je jetterais un oeil plus tard sur toute la connectique (nettoyage, recharge légère des piste imprimées à ce niveau).
Problème de bille qui ne s'éjecte pas vers la rampe de lancement (comme si la bobine n'était pas assez alimentée) --> Réparé en démontant la bobine et en propulsant du dégripant sur les pivots du mécanisme.
J'en viens au problème qui me résiste :
Il n'y a plus de son (présence d'un ronflement tout de même).Le BP test ne lance rien.
La carte A6 est du type avec le DIP switch à 8 inters (le modèle que l'on trouve sur les 3 dernières pages du service manual system 80 que l'on trouve un peu partout.
J'ai commencé par redresser les pins 1-2-3 du 6532 (U15) (je ne comprends pas qu'elles soient comme ça d'ailleurs - Voir PJ)
Les tensions sont présentes sauf le 30 V en PIN 10 du connecteur (16 V uniquement).
En suivant le fil, le 30V provient de la carte A7 sur laquelle le condensateur C3 2200µ 50V semble avoir "dégueulé" légèrement.
Je compte racheter ce condo dans la semaine.
Avez-vous d'autres pistes de recherches sur cette carte A7 au cas où ce condo ne sera pas la cause ?
Merci.
PS : pourquoi ne trouve t-on pas de service manual system 80A ?
PS2 : Tous les switchs de cette carte sont sur ON.
Merci.
